查看: 13886|回复: 13
[讨论]JOG90改装其间所想到的,大师近来讨论一下
发表于 2009-9-21 08:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近拆了一台大鸭子和JOG90两者发动机对比一下,发现曲轴差不多一样,我估计只要把曲轴箱加工一下下就能装上大鸭的。还有大鸭曲轴比JOG厚一点点大一点点而已。不知道加工箱体后能不能装上。连竿比JOG长了一点。这样一来就省掉了拉行程。中缸应该也能装上JOG车上吧。如果OK的话,那么直接装大鸭的起动盘,这样一来。用个加宽皮带,,,哇,,,估计很猛了,因为大鸭的前珠盘装在JOG上面,完全是MP盘的效果。不过,我想就算改不了曲轴中缸上去,我就改大鸭的前盘!哈哈,MP也不见得那么神奇。没想到吧,大鸭子的前盘就和MP一样。改一下轴套(销)就完美地装在JOG90上面!而且珠轨很长很深!!!你们说是不是比起那些JOG用的改装件还厉害!不信?你找个对比一下!MP我找了好几次,开始找不到!现在我找到了,不过没人告诉我它是为什么车而诞生的。我就只好自己解决问题。MP只是个牌子,我想重点就是这个MP究竟是什么车用的,然后我一种一种对比。哈哈,最后我在大鸭子身上找到它的宿影!说完了,我要动手了,MP盘,我不需要你了!因为你让我在中华摩配等了足足一天。
发表于 2009-9-21 10:11:17 | 显示全部楼层
mp盘,其实是福喜 JOG100 的改装前盘,很容易找到
发表于 2009-9-21 10:39:24 | 显示全部楼层
当你把bws的曲轴装上jog90的机头后,又会发现问题,中缸装不上,一定要装bws的中缸
发表于 2009-9-21 10:48:25 | 显示全部楼层
bws珠盘不用改曲轴也能装上jog90上,先试试效果如何,就不用为了个珠盘而改曲轴了。
[此贴子已经被作者于2009-9-21 10:54:37编辑过]
发表于 2009-9-21 12:40:14 | 显示全部楼层
你直接装4VP的机器上去不更简单吗,就是不知道BWS那款改装排气效果好。你想买MP盘找大师好了,守着资源不知道利用。。。
MP很不错,我的就是在大师那买的,直径98mm,比原装盘大很多
发表于 2009-9-24 23:21:27 | 显示全部楼层
以下是引用浮世绘在2009-9-21 8:55:29的发言:
那天没带电话,真的不好意思.不过有带电话我想也没空给你送货,最近为了装修的事太忙了.大鸭子的前盘就和MP一样?你确定吗?有否对比过珠盘与珠轨的角度?
 楼主| 发表于 2009-9-25 08:45:40 | 显示全部楼层
以下是引用JOG333在2009-9-24 23:21:27的发言:
亲爱的,我对比过了,。基本一样,大鸭和福喜的也一样通用。。。不过,你忙时候也应该回一下信息啊大佬。
 楼主| 发表于 2009-9-25 08:46:13 | 显示全部楼层
我去之前就告诉你我要去找你的,你也答应的啊!
发表于 2009-9-26 03:10:09 | 显示全部楼层
以下是引用浮世绘在2009-9-25 8:46:13的发言:
都话无带手机咯,不过过后返到屋企睇返你条短信,唔知点解有D唔高兴,先唔讲只珠盘有几多钱赚,你叫我送只珠盘去罗冲,好似搞到我系送外卖甘.就算报消100蚊车费,我都唔会送货过去.如果单单为车友服务一下,大家都有时间,我觉得无大问题,但前提系要互相尊重,至小我认为要甘.
 楼主| 发表于 2009-9-26 08:22:11 | 显示全部楼层
以下是引用JOG333在2009-9-26 3:10:09的发言:
你觉得我没尊重你?我就解释一下,我去之前和你说了我明天就去找你,你当时说:好嘅。好了,到第二天就给你电话啊,打了一上午没人接。下午也打了好多,直到我走。你看未接电话就知道我打了几次。我还打电话给啊富春哥叫他帮我打给你。后来也是没找到你。我当时就想:是不是你没现货呢?会不会一般收了钱再去拿货再发给买家呢?这样做生意的人很多,特别是汽车零件的。我自己的朋友也这样做。所以,在这样的想法下,我求件心切,就想了个办法。就发信息给你:说叫你送过来罗冲围。因为我想,只要你是在罗冲围或中华拿的货的话,你就算去批发商那里拿给我也很近。就算赚我一大笔我也情愿,我当时是那样想的,然后还说了句:你过来我就报销你来回车费。因为我当时实在是急着拿件要走,我来一次广州这边也要50分钟。你觉得我那里不尊重你了??我出世甘耐从来不负别人,人和的那些车友过来找我帮忙,直接拿发动机给我修。我一分钱没收过,东莞的车友发个缸给我镗,我还帮他贴钱。都没要回来。我送给南沙区花都区的车友的零件都有几千元,我第一次听别人说我不尊重别人,我无语。算了,是我错了。是我不懂做人啊。打你电话你不接,我就不应该再打了,再打就是我错了,我还发什么短信呢?我很笨,不知道别人讨厌收短信回短信。回短信要钱的,接电话也要钱的。就算不要钱的,别人要休息的,会生气的,生气就不回我信息的。你认为--别人是不会生气的。这事我不会再提。什么都是我错的。至少我这样认为。
[此贴子已经被作者于2009-9-26 8:26:27编辑过]
GMT+8, 2026-11-21 10:26 , Processed in 0.407763 second(s), 19 queries .
