查看: 12933|回复: 10
富哥,能否指点小弟VM20在原装动力福喜上应该如何调试呢!!!!!!!望富哥拉小弟从痛苦挣扎中走出
发表于 2009-8-22 11:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
富哥您好,仰慕您很久,小弟现在也只有请教您了。 最近不想福喜再忍受原装真空膜TK化油器的低劣表现,想换PE24,但是小弟的车是原装动力,改了传动和排气,PE24调了2天都每调好,现在用VM20(有人说是4T版本的,无机油孔),装上以后发现和PE24一样,大油门起步会闷死! 我查了网上说VM20原装主喷是92.5号(我的主喷标号没有写,商家说是上海三国正品,做工很好,很沉)我用0.98mm的钻头钻了一下主喷(我能确定范围是肯定大于100#但小于107#,具体不知道钻完多大)尾速正常,声音不蒙 现在就是中开度有时候会有断油的现象(起步至1/2开度)调节油针虽然效果会好,但是1/2至全开度又会富油!所以小弟想请教富哥您教我VM20在福喜原装动力上如何调配才能达到最佳效果!!!!空滤用的是福喜原装的,歧管也是原装! 真是谢谢您了!望您从百忙中抽出一点点时间救救小弟!!!!不胜感激!!
发表于 2009-8-22 21:59:52 | 显示全部楼层
哇塞!这个有难度了。期待油耗报告。
发表于 2009-8-31 05:31:47 | 显示全部楼层
一同关注...终于看到有人开始"改"4T车而不是换了.
发表于 2009-8-31 07:17:10 | 显示全部楼层
2T化油器用在4T上,,,没问题?有没有效果啊?
 楼主| 发表于 2009-9-1 02:08:52 | 显示全部楼层
效果是绝对有的,非常爆!不是一般的猛,尤其头段和加速,因为原装动力尾速并没有太多提高,有5km的提高,但是可能是2T化油器的特点以及4T引擎的设计因素,导致大油门起步会直接闷死,但是小油门起步就很猛(其实一点不影响动力,只是觉得大油门会闷死心里不爽) 估计原厂引擎配好传动,排气再加上pe24完完全全把这颗100c引擎的潜力全部发挥出来了
发表于 2009-9-8 17:36:06 | 显示全部楼层
把原装空滤的盖拆去,小试一段,如果排除问题就要在空滤上打孔.
发表于 2009-9-8 21:50:32 | 显示全部楼层
原装车你直接用东姑吧!!!改55的用PE24也挺难调的,我就常备了108至115的住喷来帮人改~~
原装空滤就算加工好进气量也还是不够PE24吃的~~
VM的致命伤太大~~从来不考虑用~北京的兄弟吧???以你的动手能力应该能调好的!从进气量下手吧~
发表于 2009-9-9 08:47:56 | 显示全部楼层
PE24我也想入一个用这套方案改,哪里有的卖啊?
发表于 2009-9-9 12:53:31 | 显示全部楼层
建议用国产铃木王化油器,超省油,起步也猛,不过本人觉得福喜原装改6G珠起步已经可以超越DIO了。 改55用国产的铃木王的化油器比原装更省油,你相信么? 动力要比原装化油器要好,尾段110-120都可以
ZX34->DIO18->AXIS90(3WF)
发表于 2009-9-9 14:45:40 | 显示全部楼层
巧格适用么
GMT+8, 2026-11-21 10:39 , Processed in 0.375965 second(s), 19 queries .
