查看: 8161|回复: 6
关于风帆90如何改传动 起步打滑
发表于 2009-8-19 04:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚搞了台风帆90 成色还不错 打开偏箱后发现原装普利盘磨损比较厉害 皮带还好
起步可以起头  但感觉力量还是不够 换副厂的普利盘加6克清珠 起步后会出现打滑 (具体是皮带打滑还是离合器打滑
没判断出来) 想问一下怎么解决 什么原因会导致打滑呢?
还有就是改传动只是为了起步有力 想练习抬头
用原装的普利盘 车子上速很平稳 0-60 8秒
大师帮忙指导一下吧  我Q 34234040  谢谢啦
发表于 2009-8-19 13:02:22 | 显示全部楼层
你安装的时候把油搞上去了,传动的拆装都要没有油的环境下进行的
[此贴子已经被作者于2009-8-19 13:02:32编辑过]
ZX34->DIO18->AXIS90(3WF)
 楼主| 发表于 2009-8-20 04:01:58 | 显示全部楼层
我可以排除是油的原因~~
发表于 2009-8-22 01:35:37 | 显示全部楼层
如果是皮带把滑,拆开传动盖,用左手按住珠盘,右手拉扯一下皮带,如果能轻松拉动皮带,一定打滑
 楼主| 发表于 2009-8-22 02:23:43 | 显示全部楼层
如果拉不动 是不是就可以排除皮带跟普利盘打滑了?
那就有可能是甩块打滑啦?
发表于 2009-8-22 11:27:50 | 显示全部楼层
后离合打滑点解决?
发表于 2009-8-23 00:48:59 | 显示全部楼层
唯有换!
GMT+8, 2026-11-21 10:26 , Processed in 0.186433 second(s), 19 queries .
