查看: 14308|回复: 9
传动改装的秘密
发表于 2008-9-29 18:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们先来想一下,引擎是如何把把动力输出到传动最终到达后轮的?先不要往下看,自己想一想。
OK,答案是:
首先在传动箱里,皮带的前部是被普利盘和风叶夹住的,后部是被后离合的开闭盘夹住的~~~
     风叶是固定在曲轴上的,当曲轴旋转时就带动风叶旋转------风叶旋转时带动皮带旋转------而皮带的后部是被后离合夹住的,所以后离合也会跟着旋转,当转数高到一定程度时,后离合三个磨擦片的受到的旋转离心力大于小弹簧的拉力,向外甩出,与碗公发生磨擦,带动后轮旋转,车就可以动了------
     而皮带旋转的同时也会带动普利盘旋转------普利盘旋转导致里面的普利珠在滑道里甩开并对普利盘产生一定的推力------使得普利盘在轴套上朝着风叶方向滑动------而在滑动的同时普利盘又对皮带产生向上和向外的推力,随着引擎转数的上升,皮带就会越来越往上走,而皮带的长度是固定的,在后离合的开闭盘里就会往内走~~~~~~
    (我已经说得很详细了,如果想不通的话再去恶补一下传动的基础知识吧~~~)
      那绵羊传动最关键的几个组件是什么呢?无论你的是什么车型,只要是皮带传动的,无外乎包括:
      1.风叶、轴套、普利盘、普利珠、普利压盘。
       2.皮带。
       3.碗公,后离合磨擦片,大弹簧,小弹簧。
      而通常改得最多的是哪里呢?普利盘及风叶,普利珠,大小弹簧。
     现在,我们就从最简单的东西说起,大小弹簧的改装
     一、关于小弹簧的改装:
     首先来看,小弹簧主要起什么作用,在后离合的构造中,三个小弹簧紧紧的拉着三块离合器磨擦片,引擎运转之后,通过转数的拉高,将离合器磨擦片甩出和碗公结合,当引擎转数下降时,离合器磨擦片就被小弹簧拉力拉回而和碗公分离,所以小弹簧的硬度就显得尤为重要,比较硬的小弹簧会让摩擦片甩出的时间变迟,离合器在转数拉得比较高的时候才会结合,这样就可以用较高的转数来起步,瞬间的扭力会增强,起步当然比较有冲劲,那是不是说,小弹簧的硬度越硬越好呢?比如说2000转,1500转之类的~~~,答案是否定的,小弹簧过硬只会让你在日常的使用中:1.每次起步都要多拧一点油门,浪费汽油来拉高引擎转数;2.增加皮带的负担,温度很有可能会更高,3.特别是125排量的原厂车,过硬的小弹簧起步会变得非常无力,根本没有任何爆发力,因为磨擦片抓不住碗公。
   (注:改装小弹簧的转数,是指高出原装弹簧多少转,比如说2000转小弹簧,指的是高于原装小弹簧2000转才会松开离合器磨擦片。)
    一般来说,原厂的GY6起步转数应该在2700-3100转左右,试想一下,如果两台车并排着同时拧油门起跑,原装未改的油门拧到不到1/5就可以走了,而另一台改了2000转的小弹簧,可能要拧到1/3油门才会动,原装车已经冲出去几米,进入中低段的加速了,改装2000转小弹簧的车可能才刚起步,它所释放的爆发力能够让改装车追得上原装车吗?这样你能说他的起步快吗?
     在此,我也想澄清一个观点,究竟什么叫起步?有人说是0---30,或者0-40,而我理解,所谓的起步就是指驾车者骑车时,拧动油门,车子刚好能够离开原地的那一瞬间,而不是冲出去以后到表速30或者60时,那叫中低速段的加速。
     所以我更喜欢让他在低转时就结合,直接用引擎的转数来拉速度,会比用离合器延迟接合来得好,但所谓的低转是有一定限度的,不能一味的低,太低也会造成离合器磨擦片抓不住碗公,产生打滑,起步也会发抖,那究竟用什么标准呢?我认为是原厂,所以,不是改很大缸的话,小弹簧最好用的还是原厂的,或者最高不要用到超过1000转的------除非你要参加场地赛了,否则没有必要用硬度太大的小弹簧,硬度大的小弹簧只在场地赛的弯道中进出弯有用~~~
     最后还要提醒一点,国内市场上的原厂车小弹簧一般都会偏软,特别是用到一两万公里以后,由于车价一直在降,导致车的用料越来越省,大小弹簧热衰竭会越来越明显~~~  ,所以,在找不到品质好的代用品之前,定期更换一下大小弹簧吧。(未完待续)
(续前文)
  二、关于大弹簧的改装:
       通常有一种看法,想要改善车的加速的话,最好是更换硬度大的大弹簧,比如说1000转,1500转,2000转之类的,那再来想一下,大弹簧变硬之后有什么好处呢?大弹簧变硬之后,要让弹簧产生同样的压缩形变,必须要施以更大的作用力,所以必须用更高的转数才能把开闭盘撑开到相同的开度,而收油时,较硬的大弹簧可以将开闭盘上的皮带推回更高的位置,因而提升再加速的效果,另外,较硬的弹簧可以提供更强的挟持力,可以减少皮带打滑的情形------
     那是不是说越硬越好呢?答案是否定的,因为大弹簧变硬以后,车子高速时开闭盘能不能完全打开呢?如果打不开尾速就完全出不来,原厂125的车用2000转的大弹簧我敢说尾速一定很难看,而且皮带寿命也会大打折扣,所以同样的,我建议只有在改缸后再来改大弹簧,因为改大缸后原厂的大弹簧已经不能提供对皮带足够的挟持力了,未改缸车大弹簧我是不建议换的,要换只换回原厂的或者不超过1000转的大弹簧。
     需要注意的是,市售大弹簧不同品牌即使标注同样的转数硬度也不相同,包括各厂家生产的原厂大弹簧硬度也不一样,如果原装的大弹簧软了,可以寻找其它原厂品牌的大弹簧来替代。
   值得一提的是,还有一种改装件叫扭力加速器,也就是在开闭盘里面垫钢珠,增加了大弹簧的预载,理论上还能减少开闭盘运作时的弹簧扭曲变形,使车的反应变快~~~,但动辄上百元的代价,比换一根原厂弹簧高多了~~~~~~且网上有不少改过的朋友告诉我说------改后没感觉,米多的兄弟可以试试。
发表于 2008-10-4 01:25:37 | 显示全部楼层
       传动同样深奥`  有太多不同的搭配来应付 各种不同车子不同程度的改装``
   不段学习才行`
发表于 2008-10-22 19:35:27 | 显示全部楼层
哈哈 我是新来的,学习了
发表于 2008-10-25 15:46:24 | 显示全部楼层
我也是新来的
发表于 2011-9-8 11:36:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-8 23:10:11 | 显示全部楼层
这应该不是叫秘密吧? 传动的秘密应该在于随意设定机器的变速点,令其高速起步而又不失高速,甚至高速低转数巡航,这就要泄及珠盘和皮带与开闭盘珠轨的多种组合搭配问题.
发表于 2011-9-9 00:51:46 | 显示全部楼层
买大师配搭好的最省心了·
发表于 2011-9-12 13:16:27 | 显示全部楼层
噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢噢
发表于 2011-11-10 09:50:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-11-11 00:45:56 | 显示全部楼层
这帖子从没有看见过啊。。。
NO MOTO NO LIFE.
GMT+8, 2026-11-21 10:39 , Processed in 0.477638 second(s), 19 queries .
