查看: 12045|回复: 9
大师求救 ZX 改70C缸 问题?
发表于 2008-11-9 10:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZX34装了森诠47MM的缸及48MM盖。用V8AA 排气。原装化油器。
传动换左个 POSH 嘅珠盘,板东641 皮带。  体现出的 效果系 没力;转速上升,但动力不见体现
1,现在可作那里修改才能解决问题?
原车曲轴带珠盘一端装轴承的地方己经磨损,更换了一拆车曲轴,及轴承。
但曲轴装的时候发现比较紧,左右敲过都系紧。 之后不理会,装上缸
2,曲轴装得唔好会唔会影响到动力?
 楼主| 发表于 2008-11-9 11:01:25 | 显示全部楼层
ZX 极速上不了 50!
 楼主| 发表于 2008-11-9 11:02:17 | 显示全部楼层
JOG 90 大师,可否讲解下 VM20 化油器 及 空滤嘅改装过程?
发表于 2008-11-9 13:37:12 | 显示全部楼层
曲轴装得不好会影响动力这是肯定的,所以要专用工具来装的,硬敲会损坏曲轴。
森诠除了 54缸外,其它的缸都不好用。建议换一套DAYTONA的二手缸。
而且是原装化油器和V8管搭配也是动力不好的原因。
可以这样搞的,用原装缸搪大到44MM,下垫装上3MM的铝垫,然后装上原装化油器和排气管,轻松起头和破80KM.
 楼主| 发表于 2008-11-9 18:02:24 | 显示全部楼层
原装缸搪到44MM 后 活塞 及缸环怎么怎样选 择? 还能用回原装的活塞吗?环用什么牌子的?
 楼主| 发表于 2008-11-9 18:12:17 | 显示全部楼层
缸盖呢?用回原装的缸盖吗?
发表于 2008-11-9 21:25:30 | 显示全部楼层
缸盖要车大到 44MM
活塞用DIO的44MM
铝垫去做线切割的机床加工一个出来
发表于 2008-11-9 22:25:30 | 显示全部楼层
我用DIO44MM的活塞和ZX原装的对比过,环口的高度位置不一样。
会影响吗?
发表于 2008-11-10 00:30:41 | 显示全部楼层
改了两台这样的机器,未见异常。
发表于 2008-11-10 04:11:08 | 显示全部楼层
以下是引用acco在2008-11-09 10:23:39的发言:
1,现在可作那里修改才能解决问题?
2,曲轴装得唔好会唔会影响到动力?
安装出了严重的问题,最好重新拆装一次,传动重新配搭,可试试珠用8克的,皮带换回原装的,离合皮用原装黄色的,大弹用1500转的,原装的小弹,原装的34排气,原装34化油器或VM18(可直接安装).
[此贴子已经被作者于2008-11-10 04:12:58编辑过]
GMT+8, 2026-11-21 09:51 , Processed in 0.167071 second(s), 19 queries .
