查看: 9839|回复: 1
普利珠、离合器小弹黄与大弹黄三者的关系
发表于 2008-9-29 18:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
普利珠、离合器小弹黄和离合器大弹黄,都是踏板车变速箱内的重要配件,也是摩友们在传动部分改得最多的三个部件,三者的配比合理与否直接影响到车车的加速性,极速、舒适性,经济性等方面。
在台湾的一些网站上,有着各种各样的配件,就从普利珠说,从3G到19G各种规格都有,小弹簧和大弹簧也有1000转、1200转、1500转、2000转等规格,在内地这样的配件生产不多。如此多种多样的配件如何搭配才符合自己的要求呢,我们先从踏板车变速部分说起。
拆开过离合器箱应该能看到,踏板车采用无极变速的方式,其原理就是,将传动皮带分别夹在前后两个皮带盘内,通过改变皮带在前后离合器盘内的位置从而改变在盘内的直径,来达到改变前后传动的转速
普利珠是装在前离合器盘内的,一共有六个,两个一对。
普利珠的作用是随着前离合器盘转速变化,由于离心力的作用,压迫皮带在前离合器盘内的直径发生变化,增大或变小。轻一点的珠子受到的离心力小,对前离合器碗内的皮带压力小,皮带不容易被压向外侧,重一点的珠子反之。注意一下,前离合器内是没有弹簧,有人会问:那转速由高变低时,皮带在前离合器盘内怎么回落,就是恢复到皮带直径小的状态呢.奥秘就在后离合器盘内,
后离合器部分要比前离合部分复杂得多,从左到右分别是离合器碗公, 离合器碲块,大弹簧,和皮带碗,离合器小弹簧是装在离合器碲块内的,红色部分为小弹簧的安装位置.。
后离合部分的原理是前离合部分通过皮带带动后离合部分皮带碗转动,当离合器碲块转动到一定转速时,三个离合器碲块由于离心力向外扩张,与离合器碗公接触,由碗公通过中轴带动车车前进.在这里小弹簧的作用就是控制离合器碲块的扩张程度,小弹簧的拉力大一点, 离合器碲块与离合器碗公的接触转速就要高一点,拉力小则反之.
那大弹簧的作用是什么呢,我想有两个作用,一个就是收紧皮带保持皮带在前后离合碗内的张力,上面说到前离合部分是没有弹簧的,皮带在前离合碗内的扩张是*普利珠的压迫,而收紧则是通过后离合碗内大弹簧对皮带的压迫,使皮带产生张力,从而收紧。通俗地说,大弹簧的作用就是让车车在放开油门后,速度慢慢回落。
第二个作用就是让车车在负载变大时改变传动比,就到底也是让车车速度变慢,提供更大的扭矩,保持合理传动比。 换大弹簧的用处,一种情况是换上轻量化的大弹簧,减少皮带的张力,就会使车车从高速回落到低速变慢,俗称车车的后拖感要少一点。会省油一点。同时在不换普利珠的情况下也改变了原车的动力分配曲线,应叫什么什么传动比吧!这点和换重普利珠的道理是一样的,就是发动机低转速高速,原车在发动机3000转的时候,车车可能跑30码,换了后,在3000转的时候可能跑上35码。如果在发动机有余量的情况下,换轻量化的大弹簧是会提高极速的。 另一种情况就不多见了,就是换弹力更大的大弹簧,有什么作用呢,皮带张力较大,速度回落过快,但也有一点点的好处就是启动段动力更大,本来带两个胖子车车启动时开不动了,换了重型弹簧,可能就比较有力一点了。
好了我们再来说说普利珠的换法,换上重珠,珠珠在低速时就被甩到外侧,皮带直径大,低转高速,但车车的加速性要有一定影响,我们平时所认为所感受的加速性其实应是加速度,中学物理都学过吧,加速度=1/2M*F。
换重珠后,低转速时珠子就甩到了外侧,速度是快了,但扭矩变小,车车的离合接触不好的就会发生起步、上坡、负载大时车车发抖。还有一个误区,大多的人认为换了重珠可以提高极速,实际上只换重珠不可能提高极速,除非换大普利珠盘,因为车车在7000转左右已把皮带甩到最外侧,换重珠只不过提早个几百转把皮带甩到最外侧,油门迟早问题,感觉上好像油门还有许多,最终油门到底后的极速是一样的。 换了轻珠后,就刚好相反,扭拒大加速有力,但高转低速,震动、声音相比下要大。
另外一点是要说明一下,在后皮带盘不变的情况下用重的珠尾速要快些的,因为重的在同样的转速情况下比轻的珠要甩的开一点,虽然起步是慢点,但是他可以比原厂珠更低的转速就走到普利盘的顶端,然后在利用那多出来的转速增加尾段速度。
大弹簧主要的作用是配合普利珠形成传动比,传动比是普利珠和大弹簧之间力的平衡点,普利珠在转速提高时拉动大弹簧,大弹簧阻止普利珠滑向外侧。珠的轻重和大弹簧的硬度就决定了要多少转速普利珠才能滑到最外边。
所以换硬度高的大弹簧和换较轻的普利珠作用是一样的,同样道理换重的珠和换比较软的大弹簧效果也一样。普利珠和大弹簧是一个整体系统,是相联系的,要注意他们间的配比。如果同时换重珠和较硬的弹簧是不会有用的。想改变传动比,珠和大弹簧就要搭配好。
当然还有小弹簧,它是决定起步时的转速的,用较硬的会高转速起步,有力,较软的低转速起步,噪声低又省油省车。这三者搭配要反复试车才能达到自己想要的效果。
以上这些也是有限度的,过分配比了还要影响到耗油和车子的寿命
补充:
要想车子改的快 一定要换上高速尾牙  就是曲轴与普力盘中轴的齿轮  一般换了以后可以增加10KM左右的速度     当然换高速尾牙要开箱体的所以要找一家技术过硬的改装店
在没有改装过的车辆中改高速尾牙急速肯定比原来快的多,不过在急速上升的同时也牺牲了加速性!
发表于 2011-9-8 10:36:18 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-21 10:49 , Processed in 0.161503 second(s), 18 queries .
