查看: 11834|回复: 1
转!!!! 2t排气原理之实物解析~解剖一根TK125的高速排气
发表于 2008-10-28 11:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
剖了一根雅马哈的TK125高速排气,这个排气管的额定发动机转速在12000转每分钟以上,是一根兼顾加速和极速的排气,是一根不可多得的好排气,胜过市面上的V8,他们专业用在竞赛卡丁车上面的,上面的那个动画描述的就是排气管的谐震原理,当发动机打开排气口排气的时候,扫气道里面进去的新鲜混合气(绿色)会随废气(灰色)一起排出汽缸口,所以排气管的作用就是通过排气所产生的冲击力反弹回去,在活塞关闭那一个把新鲜混合气压回汽缸的过程。所以一支排气的好坏就取决于它的这个效果,所以在不同转速下产生的效果也不一样,所以才会出现街管和大弯管之分,,街管在中低转速的时候谐震效果好,所以车的起步和低速加速性能好,而大弯管在中高速时候的谐震效果最佳,所以它的转速很疯狂。
排气管分为5段,
1、排气管的头段,
      他必须以您的发动机为依据。是直的或者略有(2--3度)分歧的一段管道。它有助于吸引汽缸内部废气并带出大量新鲜混合气,头管截面积应该为大于汽缸排气口10--15%。在某些情况下,甚至有相当150%汽缸排气口截面积的设计,长度一般为6--8倍直径。为了更广泛的功率曲线,11倍直径的长度也常常有采用。
2、扩散段,也叫锥段:
    这里的角度象一个扩音器,及时控制和延长回波,改善功率曲线。这个角度陡,反馈的束波激烈尖锐,这个角度缓,反馈的束波平滑温柔,可以记住一个经验数据:6.25倍,7--10度。
3、肚皮,位于扩散锥和收敛锥之间的部分:
    他的长度决定相对的回转时间和回波压力,这里是一个关键的地方,回转时间越短,只对高速较好。回转时间越长,可以良好的工作在更宽的转速范围,而无尽的长度最终会丧失足够的反馈压力。
4、收敛锥:
    位于后腹部,14--20度锥角,也影响是功率曲线。陡峭=尖锐
5、排气口:
    最后的结尾部分,它是降压阀,该管排出气体或导入气体到消声器。根据腹腔压力,直径调整在0.58--0.62倍头管截面积,且长度等于12倍它的直径。
6、消音室
    里面通常有石棉等材料,用来吸收排气的噪音。
发表于 2008-10-30 08:02:38 | 显示全部楼层
好帖!简单明了~
GMT+8, 2026-11-21 09:43 , Processed in 0.168221 second(s), 18 queries .
