查看: 8257|回复: 2
请高手帮忙
发表于 2014-11-24 10:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车好着火,台速也稳定,小油门还可以走,但一加大油门就要死火,上不去,什么原因
发表于 2014-11-24 12:44:02 | 显示全部楼层
化油器未调好,调浓点试试
天气冷,主喷孔要换更大的
发表于 2014-11-27 09:11:24 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2014-11-24 12:44:02的发言:
化油器未调好,调浓点试试
天气冷,主喷孔要换更大的
大师,,我换了化油器后,打着火加几下油就死火了,然后就打不着了, 还有个问题,就是风帆换曲轴,二手曲轴带一边轴承原装的,我买了一个新的(koyo)6024就这样装上,但看着新的轴承比原来的薄,装好后一切正常,但开了两天电起动不行了,按电起动风叶没反应,可以听到嘀嘀声,脚打火可以打着,是不是我用了个薄的轴承造成的啊?
[此贴子已经被zublog于2014-11-27 09:12:44编辑过]
GMT+8, 2026-11-29 02:16 , Processed in 0.173800 second(s), 19 queries .
