查看: 7419|回复: 5
[求助]大师,化油器调整
发表于 2013-7-31 21:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
全油门起步时,瞬间进气太大了,起步不好,会吐几下,试过PHBL22 oko24 oko26,口径越大越严重,试过加大副喷,全油门可以起步了,但是低速和怠速超浓,有什么办法可以解决下吗,jog70C水冷,普通的水冷陶瓷缸 十节V8排气,用PHBL22,主喷用到了140,副喷45,油针在第几格都是这样,拉了一转高速回来,看火嘴烧得很好。全油门起步也会吐吐几下,
[此贴子已经被作者于2013-07-31 21:37:56编辑过]
发表于 2013-8-1 01:03:30 | 显示全部楼层
换一套好一点的进气座和进气片试试,易调很多.
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:48:12 | 显示全部楼层
是不是进气歧管?换成什么样的?现在用着TC大4开,那阀片换成什么样的?硬点还是软点?我手头上还有个原装的阀,是不锈钢阀片的
发表于 2013-8-1 19:33:26 | 显示全部楼层
手头上有什么可以尽管试试,看看感觉哪种好,太硬和太软也不是好事,以malossi干碳纤进气片为标准,0.3mm的硬度已经足够双环缸用.
 楼主| 发表于 2013-8-1 19:52:42 | 显示全部楼层
我找了下,我有个EVO的黑金刚歧管,像koso呢种,,好有一个3KJ原装不锈钢阀,歧管我改了下固定位,不知装上效果怎样
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:13:52 | 显示全部楼层
昨晚换了个EVO的黑精钢歧管,改了下位置装上去了,换了3kj原装的不锈钢气阀,起步没事了,开起来顺了,有力点了,大师,能说下歧管和阀片的道理吗,阀片硬点软点有什么区别
GMT+8, 2026-11-29 02:14 , Processed in 0.164119 second(s), 19 queries .
