查看: 7037|回复: 3
请大师给指点一下调试问题
发表于 2013-3-23 17:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前小羊的配置是:
BGM 100MM普利盘总成
OKO 5g普利珠
TC黑金刚大二开 总成
JOG333 手工123MM开闭盘
皮带 东三星加大加宽皮带(随开闭盘附送的 具体尺寸忘了)
1000转大弹簧
VM20化油器(JOG333制作)
BGM  45mm冬菇
NCY 打孔碗公
FRC轻量离合  1500转小弹簧
THW红点点火器
力爽高压线
风帆90原装NGK火花塞
现在进气座是用风帆90原装进气座 装上JOG333手工进气座拆下的MALOSSI的碳纤拍片 厚度0.35 (由于jog333的那个进气座抛光时一分神把密封部分磨开口了就用原装的临时代替)
缸盖风帆90原装    缸体52.5mm 换的新缸 手工磨大的排气孔 孔径26.7MM  缸内呈三角形 下底带些弧度 高度不变 左右扩宽2mm左右 底部开口到活塞下止点
排气用THW 10节低扭很弱 油门一半以上全无响应而且油门不能快  一半以上加开始发闷    极速也就60左右
更换原装排气 低扭有了响应还不错 依旧不能翘头 油门也是过了一半全无响应 发闷和上面一样
混合比油面正常  普利盘走的也正常
[此贴子已经被作者于2013-3-23 17:38:44编辑过]
发表于 2013-3-23 21:31:26 | 显示全部楼层
调调主喷吧.用冬菇需要换大主喷.要不换回原装空滤试试
发表于 2013-3-24 20:54:41 | 显示全部楼层
哗,五花百门什么改件都有,真的没这样配置过,不清楚什么问题
发表于 2013-3-24 22:10:49 | 显示全部楼层
技术问题
GMT+8, 2026-11-29 02:15 , Processed in 0.158061 second(s), 19 queries .
