查看: 10684|回复: 16
求助大师
发表于 2013-3-3 21:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有架dio,想你帮我搞搞机器,现在有条战马300曲轴,和54的气缸,和28的化油器,黑金刚歧管,有ntn轴承,但NTN的轴承和战马原配的有那么1mm的差距,想大师帮我搞搞
[此贴子已经被作者于2013-3-3 21:14:11编辑过]
发表于 2013-3-4 13:17:27 | 显示全部楼层
1mm的差距是指哪个位置?
 楼主| 发表于 2013-3-5 05:52:21 | 显示全部楼层
指战马300条曲轴原配的轴承比NTN的轴承薄1mm,战马300条曲轴厚度是35.5mm,原装曲轴与其他改装300条曲轴的厚度都是34mm,而战马原配的轴承厚度是1.1mm,NTN的厚度是1.2mm ,那么如果战马300条用ntn轴承会合不了箱,所以请大师帮帮忙
 楼主| 发表于 2013-3-6 00:01:37 | 显示全部楼层
请大师帮我搞搞机器
发表于 2013-3-6 15:39:13 | 显示全部楼层
要么保留曲轴不改薄,就换薄轴承,如果不放心战马的轴承,可用malossi 6614105EA轴承
要么装ntn轴承就改薄曲轴.
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:52:58 | 显示全部楼层
malossi 6614105EA 你有吗,大概一对几钱
发表于 2013-3-9 22:46:12 | 显示全部楼层
我没有,价钱吓坏人.
 楼主| 发表于 2013-3-10 01:45:58 | 显示全部楼层
那怎么办
发表于 2013-3-11 14:24:04 | 显示全部楼层
只能改曲轴
 楼主| 发表于 2013-3-12 19:11:21 | 显示全部楼层
将NTN的每面车掉0.25,再去平面磨可以吗
GMT+8, 2026-11-29 02:15 , Processed in 0.190894 second(s), 20 queries .
