查看: 9825|回复: 10
小羊中间部分有叮叮声
发表于 2012-8-1 14:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 车子牵着走的时候没有声音 只有启动了才有。 在中间部分  是不是敲缸?  如果是的话会不会影响什么?
发表于 2012-8-1 15:09:57 | 显示全部楼层
怠速时候最大声.开起来就没声了...再排除连杆2头的问题..估计就是了..
 楼主| 发表于 2012-8-1 15:46:16 | 显示全部楼层
开的时候也有的
发表于 2012-8-2 08:20:43 | 显示全部楼层
那是启动盘的声音,换新的试试吧!
 楼主| 发表于 2012-8-2 10:47:15 | 显示全部楼层
如果不换会不欢影响什么?
发表于 2012-8-2 12:08:22 | 显示全部楼层
没关系~
久了盘子中间咬住曲轴的部份可能会坏
到时候恐怕不能电发
不过还是需要确认是不是那个问题再说
 楼主| 发表于 2012-8-2 16:05:30 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2012-8-2 21:44:12 | 显示全部楼层
活塞销滚针轴承...
发表于 2012-8-3 00:20:19 | 显示全部楼层
我的也有..像皮带打边盖的声,,但不是,,试过把边盖拆开..也有.. 大概是曲箱里面问题... 求大师们解答一下..麻烦了!!
让JC食尘!
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:42:14 | 显示全部楼层
  你的开起来有影响吗?  我的没有
GMT+8, 2026-11-29 02:15 , Processed in 0.197286 second(s), 19 queries .
