查看: 6872|回复: 2
大师,问一下爆震
发表于 2009-4-26 11:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的CPI-100开着又没感觉了,用的是钱江原厂的缸和活塞,排气是V8手工管,换了6克的台湾谦纯多边珠,开起来前段一点没有力,转速上的好慢啊,要开到40左右转速才快一点,算是有点加速的感觉,尾速嘛也上不去,80多点,郁闷啊。就换了个以前改装用的增压缸盖,口径一样的,想增加点低扭,结果是根本不能加油门,爆震太厉害了,要满满的小油门开,一加油就是爆震,满满开能上到40,在上去就又是爆震了,慢扭油门都是这样,看来还是得换普通的缸盖啊。我想问是不是要上缸垫加厚啊,那跟没换有什么区别啊,既要保持高压缩比又不能有爆震有好的办法吗?大师帮我搭搭脉
[此贴子已经被作者于2009-4-26 11:41:05编辑过]
发表于 2009-4-27 00:22:53 | 显示全部楼层
首先我完全不清楚这种车。
也许这车的尾牙设定不是注意头中段的。
V8是著名的低速没力管,但中段之后就会快。
我不知道你的增压缸盖的压缩有多大,如果爆震太大就一定超压了,其实可以用原装缸盖加工来增压
既要保持高压缩比又不能有爆震有好的办法?
直接把中缸的排气孔磨宽,就最直接了。
[此贴子已经被作者于2009-4-27 0:26:17编辑过]
 楼主| 发表于 2009-4-27 07:10:50 | 显示全部楼层
算是加长版的JOG90吧,是100的,机件都通用的,用原装缸盖加工来增压是不是指缸盖平磨掉一点?排气口全部磨圆还是要再加宽
GMT+8, 2026-11-21 10:01 , Processed in 0.500991 second(s), 19 queries .
