查看: 6480|回复: 7
请问大师航哥90机器小改
发表于 2012-4-7 22:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有台3WF  几百元钱怎么让它发挥出最大的动力  手上有根V8 还有闲置的大师的PE24还有自制歧管 用的上吗。
发表于 2012-4-8 14:03:01 | 显示全部楼层
http://www.jog90.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=3374&page=5
[此贴子已经被作者于2012-4-8 14:12:31编辑过]
 楼主| 发表于 2012-4-8 21:48:25 | 显示全部楼层
 1如果就想几百块钱搭配呢
发表于 2012-4-8 23:00:55 | 显示全部楼层
化油器和歧管一同装上去
气缸的气孔适当加大,增快排气速率
加大压缩,来增加头中段加速力
散热要解决好,可以烧焊增加散热面积
传动可改半组的,增加中尾段速度
线圈换成ZR的,点火器一同配好
几百元够你动手一两个星期了
 楼主| 发表于 2012-4-10 14:20:13 | 显示全部楼层
请问富哥如果哪里都原装 直接安您的PE24和支管呢。
发表于 2012-4-10 23:33:45 | 显示全部楼层
如果排气管够出气,装上PE24后,动力会有很大增长,同时油耗也很大
发表于 2012-4-14 01:14:40 | 显示全部楼层
 几百块可以做的只能是改缸盖加大压缩,汽缸没磨损就改气口,换一副国产新环(但衰退较快),汽缸有严重磨损就试找一下JCC52~53活塞镗缸.原装珠盘打磨珠轨.换套新珠.小弹换成MP1000,大弹换成MP1200.前提是曲轴要精神.如果改化油器拍片多加半块.JOG90的原装缸要改汽口不容易搞,三思而后行.
发表于 2012-4-27 12:00:28 | 显示全部楼层
求打磨珠轨详细……
GMT+8, 2026-11-21 10:10 , Processed in 0.185466 second(s), 19 queries .
