查看: 6236|回复: 8
Zr . 发动机后移(问)
发表于 2012-4-5 02:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
....   又有新问题。
    我想把发动机后移动个8CM 。 可是苦于没有方案。
  各位或者富哥给个详细的后移方案具体一点的把。 有图最好.
发表于 2012-4-5 08:20:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-5 18:01:34 | 显示全部楼层
 求助啊。
发表于 2012-4-5 20:46:29 | 显示全部楼层
8cm那么多?用什么刹车线?
可以切下吊架的吊耳,固定好发动机和车架,量好两边距离和角度,然后重新焊过一个吊耳
发表于 2012-4-5 23:56:39 | 显示全部楼层
GY6的刹车线 不知道能不能?
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:36:18 | 显示全部楼层
 如果移动四厘米的话是不是不需要换刹车线?
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:38:25 | 显示全部楼层
换新的吊耳有没有什么车架的吊耳是直上的. ???还是需要把切下来的吊耳加工?
我看到淘宝上面有卖那种改装吊架好像叫千秋架,这个东西是不是可以用作后移发动机使用?还有很多原厂的迅鹰,丽鹰吊架。可以不可以做后移动使用
[此贴子已经被作者于2012-4-7 0:37:52编辑过]
发表于 2012-4-9 10:55:49 | 显示全部楼层
吊耳用钢板做的,其它车也代替不了的,都是手工做的东西
[此贴子已经被作者于2012-10-7 14:54:35编辑过]
发表于 2012-4-13 23:15:26 | 显示全部楼层
我買了CQR的發動機吊架,準備把3KJ的發動機吊上honda ZOOK的車架......
GMT+8, 2026-11-21 10:10 , Processed in 0.193961 second(s), 19 queries .
