查看: 5675|回复: 5
福喜用这款开闭盘有效果吗
发表于 2012-2-11 19:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm?spm=1101_aPE.3-865bQ.h-3FWI*s&id=14909720288&
尺寸和福喜原装的一样大..
   但说什么6沟...谁能给我讲解下6沟是有什么作用.
发表于 2012-2-11 21:33:57 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=10712017470
FRC 福禧六沟拉行程开闭盘
请看这里,有大师的 专业讲解。。。
发表于 2012-2-11 21:38:33 | 显示全部楼层
1楼的 链接不能直接点开,需要修改一下才看到。。。我看到了,原来是........上海的 老板..............
[此贴子已经被作者于2012-2-11 21:42:07编辑过]
 楼主| 发表于 2012-2-12 13:11:51 | 显示全部楼层
就是要拆出来才能调整吗
发表于 2012-2-12 16:38:33 | 显示全部楼层
以下是引用MT在2012-2-12 13:11:51的发言:
就是要拆出来才能调整吗
为什么不直接问问卖家呢?
让JC食尘!
发表于 2012-2-12 19:47:18 | 显示全部楼层
链接地址时要把“*”去掉才行
按显规则说,照潜规则办!
GMT+8, 2026-11-21 10:15 , Processed in 0.574182 second(s), 19 queries .
