查看: 6002|回复: 8
[求助]jog 高转速不走的问题,(望富哥解答)
发表于 2011-10-22 11:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前现在小改。  top47双环铁钢。 低通那1号盘,  top离合,top弯弓。  POSH点火器。  ZERO 街管 其余原装
因为离合和弯弓都是新换的  目前现在 低俗没力  需要很大的 油门车才能往前走, 但上了30后一切正常,
大弹1200转MP  小弹TOP离合原装, 请问这是什么问题, 是正常的? 还是哪出现了问题。
发表于 2011-10-22 11:30:18 | 显示全部楼层
小弹硬,就是这个效果!~
发表于 2011-10-22 13:16:28 | 显示全部楼层
轻离合·加硬的弹簧就会这样··
发表于 2011-10-22 22:17:40 | 显示全部楼层
东西不能乱配哦,不知道你哪里买来的,top的离合有重有轻的,47双环缸不适合用轻的,会空转严重,还有珠爪是H01还是1?
[此贴子已经被作者于2012-3-5 22:32:23编辑过]
发表于 2011-10-22 22:18:59 | 显示全部楼层
这套配置你没装之前已经说过不行了.
发表于 2011-10-23 05:09:24 | 显示全部楼层
top離合,能配腕公的是重皮,如果是原裝的小彈,古計是太快咬合,轉數還沒上,以經咬合,頭段一定差,現在有錢也買不到全新輕的top皮,大師這樣說,難道top皮要用在賽車上?原裝化油器想推動ZERO管,也有點難道吧
[此贴子已经被作者于2011-10-23 5:10:05编辑过]
发表于 2011-10-24 19:46:26 | 显示全部楼层
这样的话我理解错了,你认为怎样解决机器目前的问题?
 楼主| 发表于 2011-10-25 11:28:04 | 显示全部楼层
那请问, 我加大化油器是不是就能推动了? 今天换了原装管  蹭蹭的抬头。  但换上ZERO的管就没前段
发表于 2011-10-29 00:33:30 | 显示全部楼层
不如试试换更轻的珠
我依然还是那句:物极必反。
GMT+8, 2026-11-21 10:39 , Processed in 0.181422 second(s), 19 queries .
