查看: 22633|回复: 13
[基础知识] 排气量计算方法
发表于 2008-10-15 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机排量是最重要得结构参数之一,大家常常在网站上见过的改装气缸标称150C,200C,甚至250C,这些数值是怎么由来的?这些数值是否真实,作为精明的消费者,大家一定要懂得排气量计算方法。
大家还记得圆柱型的体积公式吗?
其实发动机的排气量计算方法就相当计算气缸内活塞在上止点和下止点活动的那个圆柱的体积,就是
圆周率 × 半径平方 × 高 / 1000,
圆周率 值3.141592654
半径 即 气缸直径的一半
高  即  行程
以 FORCE100 来说 ,原装车  缸径X行程  是 49MM  X   54MM
代入公式  3.141592654 X  (49/2)X(49/2) X 54 / 1000  = 101.83CC  这是原装车的排量
 以FORCE100 常见的改装 55MM缸为例,原装曲轴不改的话,排量是
3.141592654 X  (55/2)X(55/2) X 54 / 1000  = 128.29CC
拉行程曲轴的“条”数又是什么数值?
以 拉行程曲轴300条即是说在原装曲轴的行程基础上,增加行程3MM,即100条=1MM,是活塞上到上止点和下止点的总距离增加3MM, 不是单纯加长了曲轴连杆的长度,而且整个曲轴都加大了。
以FORCE100 常见的改装 61MM缸为例,改装拉300条曲轴的话,排量是
3.141592654 X  (61/2)X(61/2) X 57 / 1000  = 166.58CC
同样FORCE100 改 63.5MM缸 和拉600条曲轴的排量可算出  190.01CC
也有疯狂的 改 67MM和拉 1200条曲轴 ,排量是 232.69CC
[此贴子已经被作者于2008-10-15 13:23:49编辑过]
 楼主| 发表于 2008-10-15 13:36:52 | 显示全部楼层
劲战 4V的 缸径X行程是 52.4mm x 57.9mm
豪迈125  的 缸径X行程是 52.4mm x 57.8mm
DIOSR  (18/28)的 缸径X行程是 39mm x 41mm
DIOZX  (34/35)的 缸径X行程是 40mm x39.3mm
大路易90 的 缸径X行程是 48mm x 49.6mm
JOG50的 缸径X行程是 40mm x39.2mm
JOG90的 缸径X行程是 50mm x42mm
BW'S100  缸径X行程是 52mm x47.6mm
[此贴子已经被作者于2008-10-15 13:37:54编辑过]
 楼主| 发表于 2008-10-15 13:48:36 | 显示全部楼层
又以被骗数最多的 JOG90机器来说
JOG90的 缸径X行程是 50mm x42mm  排量是82.47CC
战马的53MM改装缸标称是改 135CC的
代入公式,排量为:92.66CC
就算改了战马的250条曲轴 ,排量顶多是:98.18CC,何来 135CC?
还有豪迈的改装
豪迈125改 57.5MM缸的排量是 150.10CC
58.5MM缸的排量是 155.36CC
61MM缸的排量是 168.91CC
61MM缸改300条曲轴,排量是 177.69CC
还有谁说豪迈改61MM缸就是改250CC的?
真正的250C车是这样的数据:
Yamaha Majesty 250
缸径X行程是 69mm x 66.8mm
Yamaha 天剑YBR 250
缸径X行程是 74mm x 58mm
Honda Forza 250
缸径X行程是 68mm x 68.5mm
Honda CRF250R
缸径X行程是 78mm x 52.2mm
Honda PS250
缸径X行程是 72.7mm x 60mm
计了半天,眼花了,如有错误请更正,发这贴的主要目的是提醒大家不要受骗,做个精明的消费者!
[此贴子已经被作者于2008-10-15 14:03:46编辑过]
发表于 2008-10-15 21:40:05 | 显示全部楼层
  相当好的常识理论``   富哥讲过多次的 。` 很实用。
发表于 2008-10-16 08:36:14 | 显示全部楼层
好帖啊~    非常实用的帖子
发表于 2008-10-16 09:58:46 | 显示全部楼层
读书少吾是好明
发表于 2008-10-19 23:54:32 | 显示全部楼层
好野
发表于 2008-11-6 16:01:35 | 显示全部楼层
读书时最怕记公式!现在最后悔当初没有记好公式!
发表于 2011-9-9 10:42:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-9 11:04:54 | 显示全部楼层
54 300条地DIO算下来才100多CC?
GMT+8, 2026-11-21 09:43 , Processed in 0.298512 second(s), 19 queries .
