查看: 8915|回复: 14
富哥的街管可以提高尾速吗
发表于 2011-9-18 22:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的JOG3现在尾速是85左右,是PE24,47.6缸,国产排气,如果装上福哥的街管是不是可以提高尾速,我听人说V8可以提高尾速15,那富哥的街管比起V8是什么效果可以提高多少,各位说说看
发表于 2011-9-19 09:27:00 | 显示全部楼层
排气不是换了就有好效果的……要根据传动,排量,转速各种因素调整的……
[此贴子已经被作者于2011-9-19 9:34:48编辑过]
 楼主| 发表于 2011-9-19 11:39:47 | 显示全部楼层
以下是引用明仔在2011-9-19 9:27:00的发言:
你说的我都知道,所以我写上了我的配置,缸压也应该是正常标准缸压,没有表感觉是可以的,就是按我现在的配置和现在的状况来说换个管会出多少尾速,请高手解答
发表于 2011-9-19 21:29:37 | 显示全部楼层
正常来说我的排气70c可以上到 11000转,比v8要静.
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:36:10 | 显示全部楼层
那V8可以上到多少转速啊,富哥,我该改的是47.6CC不是47CC,目前我跑85装你的管增加个15没问题把,我的车目前状况都算是正常
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:36:54 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2011-9-19 21:29:37的发言:
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:39:08 | 显示全部楼层
正常来说我的排气70c可以上到 11000转,比v8要静. 富哥你的管我看可以打者一内部价给小弟吗
发表于 2011-9-19 21:42:29 | 显示全部楼层
V8 当然只有8000最多了。····
发表于 2011-9-19 21:44:14 | 显示全部楼层
不止八千转,起码 10000转,70c转数比较高的
[此贴子已经被作者于2011-9-19 21:44:35编辑过]
 楼主| 发表于 2011-9-19 23:15:05 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2011-9-19 21:44:14的发言:
70CC比47.6转速高吗富哥
GMT+8, 2026-11-21 10:39 , Processed in 0.376562 second(s), 19 queries .
