查看: 8359|回复: 3
[原创]关于jog缸的选择,顺便富哥来想买个点火器。
发表于 2009-4-9 12:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前高手们都说原规格的缸最好用拆车成色好的,我就是不信跑去买了个战马的原规格缸套谁知装上后起步都要用脚推,实在没办法上网买了个拆车的配有活塞环,但环是簿环而且也磨掉了很多想把战马环弄上去也不行因为战马环厚,后来直接上战马活塞环装好后一试起步用脚顶下加一点油立即抬头开了成十米,感动,想不到力气这么大,好想了解下为什么原缸这么历害?我车只改了个建设50的点火器其他全原装,听说和地通那那个效果差不多的,想问富哥如果我用你的点火器有什么样效果?
 楼主| 发表于 2009-4-9 12:06:04 | 显示全部楼层
补充下,我的车现在跑75左右,点火是6线的,线圈和触发器都是3vp的,改了点火会不会超负荷运行导致零件不耐用啊?
发表于 2009-4-9 19:22:41 | 显示全部楼层
 只要机油用好的就没有事原装JOG很耐用的我两台JOG一台单表一台ZR都改了点火,单表发动机是原装没有改,我跑过120的长途一点事都没有
发表于 2009-4-10 01:05:58 | 显示全部楼层
换了点火一定车子不耐用的,超出了车子的正常转速,一定磨损大了。
GMT+8, 2026-11-21 10:01 , Processed in 0.516234 second(s), 19 queries .
