查看: 6617|回复: 8
请教富哥和各位高手我车起步很猛,到60就给不上油是为什么。
发表于 2011-7-8 00:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教富哥和各位高手我车起步很猛,到60就给不上油是为什么,森全70缸,原装曲轴,pwk28化油器,主喷135,直吸,低通那1号盘,低通那皮带,原装后离合,不打滑,我检查过了,1500转的低通那大弹簧,1200转的ncy小弹簧,低通那蓝点。3颗5克珠子,车轻的磁电机,埋葬排气,就这些,车一直烧R2,跑了4000公里, 很少拉极速,以前能跑90左右,放家里半年没有骑,现在最近开始骑,就觉得怪怪的,0-60加速很流畅,一过60就加不上油,声音听着明显转速下来了,声音发突,很奇怪,很准表针一到60转速和速度就下来。60以前很有劲,哪怕是55也很有劲,就是到60就不行,发动机没有杂音。很奇怪,请各位帮我解答一下,是化油器调的不对,还是高压包,或是点火器问题?
NO MOTO NO LIFE.
发表于 2011-7-8 08:24:51 | 显示全部楼层
给直吸带个帽子试试!~每个季节的空气水分及空气质量肯定不一样,再看看混合比!!!
 楼主| 发表于 2011-7-8 16:15:23 | 显示全部楼层
哦,你的意思是说,进气量太大了是么,混合比,应该只再调弄一些还是稀一些,往里扭是浓,往外扭是稀对吧。
NO MOTO NO LIFE.
发表于 2011-7-8 22:51:20 | 显示全部楼层
顺时针是浓,逆时针是稀,也就是你说的里外的意思!~不同的季节,不同的地方,不同的空气质量,混合比肯定是不同的,因此需要实车一点点调试到自己满意的状态!~~28的化油器用直吸,70的缸感觉空气是多了些!!!!
发表于 2011-7-9 12:14:06 | 显示全部楼层
调混合比是要调整油针的卡簧位置的,调混合比螺丝只能调整怠速状态的混合比,对高速没有影响的。但楼主的车的状况可能不是混合比的问题,可能是点火或者传动不行掉转数了
发表于 2011-7-9 19:40:46 | 显示全部楼层
我觉得主喷太大了..
发表于 2011-7-10 12:24:21 | 显示全部楼层
哪怕是55也很有劲,就是到60就不行.我会先查电路.因为如果是化油器最基本的小问题可以靠耳朵听出.
 楼主| 发表于 2011-7-15 00:09:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢航哥..我觉得问题好像也不是在化油器上!
NO MOTO NO LIFE.
发表于 2011-7-15 01:23:52 | 显示全部楼层
我会首先检查点火部分
[此贴子已经被作者于2011-10-15 23:54:11编辑过]
GMT+8, 2026-11-21 11:06 , Processed in 0.184011 second(s), 19 queries .
