查看: 5378|回复: 4
[求助]大师和各位高人帮我解决下改54缸化油器问题!!
发表于 2011-6-25 15:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    JOGZR大师改54缸(大师电球)用PE27化油器(正品有负压开关),付喷:40.主喷:125.
  问题:1、热车情况下,起步给油就像冷车起步给不上油一样,车一窜一窜的。
           2、车还在磨合期没跑过太快,跑到50-60左右,车也有给不上油,也是一窜一窜的,也有点像点火器断火的感觉。
           3、我没有调油面,因为现在如果不关油箱开关的情况下,化油器底部的放油螺丝空就会不停的滴油。我感觉不像是油面低。混合比螺丝转到底,在反转2圈内,怎么微调都是上述的情况。还是现在的主付喷嘴配的有问题?大师和各位帮我解决下,看看我改怎么调整!!
 楼主| 发表于 2011-6-26 12:50:38 | 显示全部楼层
大师看到帖子,给我个意见!该从何下手调,还是换更合适的油嘴!很急谢谢!
发表于 2011-7-6 13:26:48 | 显示全部楼层
感觉是混合气过稀的情况,可以再加大主喷试试,或拍个视频来看看
发表于 2011-7-6 13:51:00 | 显示全部楼层
PE27想解决根本问题,换油针吧.
发表于 2011-7-7 09:31:36 | 显示全部楼层
PE27很早之前装过,四冲车用的喔!换去吧
GMT+8, 2026-11-21 11:05 , Processed in 0.373220 second(s), 19 queries .
