查看: 5457|回复: 8
急的抱佛脚 各位岭南大师请进
发表于 2011-5-5 17:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教各大师,我部原装ZR车5BM机装车,换2JA线圈2JA磁电机,印王原装五线点火。接好线有火出不踩过几千脚不着。(接JOG3的线圈和点火也是一样),阀片拆过(有点缝)亦应该是不多大问题,橡胶管有点外边有点裂内部完好,有油进中缸路正常/
踩的时候排气无烟还。。。。。。。。是否曲轴箱密封,或者油封问题。无法着火。
 由于急于感受5BM的威力,实在是急功近利,期望各位仁兄帮我诊断下,让我能进早着车。
[此贴子已经被作者于2011-5-5 18:00:48编辑过]
发表于 2011-5-5 20:37:11 | 显示全部楼层
估计是点火器配错了.印王原装五线点火配3KJ线圈才能用.
 楼主| 发表于 2011-5-6 07:34:15 | 显示全部楼层
这个肯定不是的,因为我也用过JOG3的全套火路。
发表于 2011-5-6 11:51:28 | 显示全部楼层
如果油封问题,踩一千脚应该也能启动的,可以拆开进气座灌汽油上去,看看哪里漏出来,就知道有没有漏气了
估计仍然是火位问题,你的线圈所配的点火器是不是在另一台车上确定能启动?
 楼主| 发表于 2011-5-6 11:58:04 | 显示全部楼层
大师,我以前的3KJ机器就是用的2JA线圈和盖子,还有5线点火器,能启动的,把它换到5BM上也应该能启动呀。
还有那个阀片,我拆来弄过,把它装满水漏的很厉害,不知是不是还是阀片的问题呢?
急请教
发表于 2011-5-6 12:02:37 | 显示全部楼层
你试曲轴箱有没有漏就可以了,进气片漏一点也不是什么大问题,进气后曲轴箱负压会自动关闭漏气的进气片的。
 楼主| 发表于 2011-5-6 12:10:27 | 显示全部楼层
大师,请教怎么试曲轴箱漏气啊
发表于 2011-5-6 13:07:10 | 显示全部楼层
已经答了你,自己找答案。
 楼主| 发表于 2011-5-7 07:46:08 | 显示全部楼层
谢谢大师,一定有所收获。
GMT+8, 2026-11-21 11:19 , Processed in 0.377021 second(s), 19 queries .
