查看: 6597|回复: 6
咨询大师和各位高手关于 JOG改70缸 压缩的问题!
发表于 2011-5-3 19:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天把缸换成了47MM 缸 ,换了米库你22口径 化油器,现在车子还没有原来50缸有劲。用朋友的缸压表测试了下  缸压只有0.2MPA  试了下朋友的JOG50  缸压也是0.2MPA。 请问我应该把缸压弄到多少为合适呢?  要求头端好些 最好能轻松起头。 后离合改的三甩块的,1000转大弹簧 1500小弹簧。
 楼主| 发表于 2011-5-3 19:54:38 | 显示全部楼层
前盘和叶盘 自己用车床加工了下,把角度变小了些。准备换上3WF的皮带 不知道效果会怎样。
发表于 2011-5-4 13:06:28 | 显示全部楼层
0.2MPA?你是怎么试的?
   把化油器拆开测试才准.
发表于 2011-5-6 11:57:58 | 显示全部楼层
11BAR比较合理。
发表于 2011-5-6 18:28:51 | 显示全部楼层
11BAR换算回来.是多少MPA?
 楼主| 发表于 2011-5-6 22:00:24 | 显示全部楼层
同问。11BAR是不是等于1.1mpa???
发表于 2011-5-8 00:12:41 | 显示全部楼层
原帖由 JOG90 于 2009-3-1 10:14 发表
压缩我会用实测的方法,冷车测三次,热车测三次算平均值。如果中缸/活塞、环没磨损的话,冷热相差不到0.5个BAR.
还有,原装ZR压缩虽然是7.2/1,但实测一台很新的ZR缸压绝对超过11BAR, ZREVO的压缩更大,是12.2BAR,因EVO的缸盖改良了,不同于之前的形状。
一些进口的2T羊很多都超过12BAR,铃木ADDRESS110的缸压更超12.5BAR.....
一般的台制47缸压缩很低,配套缸盖多数设定在 10.8-11BAR左右,是没什么动力可言的,
但这些台制缸如果压缩设得高的话,其单薄的活塞必然穿孔,所以都牺牲了一部分应有的动力。
但原装意大利品的47缸却设得相当高,以常用的TOP47缸为例,压缩全部超过12.8BAR以上,MALOSSI 是13.4BAR,POLINI是 12.5BAR,
这些都是常用数据,你们记下吧,但最快的那几套47.6MM赛车缸却不是这回事,高度机密!
[ 本帖最后由 JOG90 于 2009-3-1 12:11 编辑 ]
[此贴子已经被作者于2011-5-8 0:14:04编辑过]
GMT+8, 2026-11-21 11:20 , Processed in 0.380375 second(s), 19 queries .
