查看: 9486|回复: 14
富哥俾你讲中了~~~
发表于 2011-4-24 21:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
部车转速上不去~到8000转直接涨缸了~传递哪里装了条3KJ了~请问一下传递还要动?换个森铨中缸搞掂?
 楼主| 发表于 2011-4-24 21:39:31 | 显示全部楼层
排气管不太了解~估计问题不是太大吧~很多人用了效果都可以哦·
发表于 2011-4-24 23:33:36 | 显示全部楼层
你装什么排气?
发表于 2011-4-24 23:47:15 | 显示全部楼层
10节
我依然还是那句:物极必反。
发表于 2011-4-25 00:23:25 | 显示全部楼层
10节是多大?
发表于 2011-4-25 00:30:03 | 显示全部楼层
不知道,道听途说的。
我依然还是那句:物极必反。
发表于 2011-4-25 00:31:57 | 显示全部楼层
森诠只是在中华人民共和国大陆火而已,不要太迷信。
我依然还是那句:物极必反。
发表于 2011-4-25 01:10:13 | 显示全部楼层
就说说你的车问题!
拉缸的原因:装了电木曲轴后,曲轴箱内部压力增高,进气压力比以前要大,气缸得到更高压的混合气,如果配上一套好的中缸动力会很好,但装了这套有缺陷的正点中缸和排气管后,反而导致没尾速
中缸由原装规格的模具镗大而成,导致气孔比原装缸还要低,加上本身过小的气孔,令扫、排气变得很慢,加上正点排气管口径小不够出气,气缸内部温度一下就上得很高,拉缸是必然的。请不要怪化油器问题,主喷足够大,活塞下部也很湿!
请问枫度我有没有说错?
发表于 2011-4-25 07:49:02 | 显示全部楼层
小牌子产品系甘上下了,如果上到档次就卖到好价钱了,都系将就玩玩,我睇到人家玩得几好呀,点会得80几,我自己都玩紧,同轩哥仔一样
[此贴子已经被作者于2011-4-25 8:08:18编辑过]
我依然还是那句:物极必反。
发表于 2011-4-25 08:11:11 | 显示全部楼层
3Kj皮带装响JOG90上相对太短啦,大师你话系五系?
我依然还是那句:物极必反。
GMT+8, 2026-11-21 11:20 , Processed in 0.396318 second(s), 19 queries .
