查看: 4811|回复: 2
[原创]jog90每次响车都要预热才能加上油...
发表于 2011-3-26 22:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的JOG90原装,3WF机器.基本没改什么,就只是换上了速飞乐原装化油器,开始的时候好象没感觉到车有什么问题,但这几天突然出现了每次响车都要预热的问题,也就是停车后几十分钟或者更长时间(短时间不需要预热).然后去发车就必须要踩上很多脚才能响车,而且响车后还需要预热那么1到2分钟左右才能正常的骑,不然就加上油,加油就熄火.更奇怪的是在骑的过程中,每隔那么几十秒就感觉加上不油,把车左右摇晃几下就好象好了,然后几十秒后又是一样的需要摇晃,不然就感觉要断油一样.检查油箱还有小半箱油.请师傅给判断一下是什么问题?谢谢啦!!!!!!!!!!!!车是JOG3代吊3WF90原装机器.
发表于 2011-3-26 23:14:29 | 显示全部楼层
认真检查油路,然后就是调节化油器,再来就可能是气缸密封的问题了
发表于 2011-3-27 00:45:34 | 显示全部楼层
冷车问题似乎是化油器的风门问题,最好找多一个正常的化油器试试,也有可能是曲轴油封或者机器有地方漏气
至于热车后供不上油通常是油路问题,尤其负压开关。
GMT+8, 2026-11-21 11:31 , Processed in 0.214782 second(s), 19 queries .
