查看: 8620|回复: 8
大师指点下小弟《关于jog50改全组54mm缸方法》
发表于 2011-2-17 00:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师指点下小弟《关于jog50改全组54mm缸方法》,小弟看了一大师的jog50改全组54mm这文心里痒的很,家里刚好有台50 3KJ的发动机,所以拿来把玩一下,
但是有几点不明白,望大师指点。
在你图上用的是什么曲轴,好像曲轴饼车小是吧,
用战马300条可以吗,要把圆径车小吗?
如果要车的话车多少最好!
还有原装90的曲轴饼是多少MM
[此贴子已经被作者于2011-2-17 1:25:19编辑过]
发表于 2011-2-18 21:49:16 | 显示全部楼层
曲轴是原装行程的,饼是车过的
做法有两种,可车可不车.
车多少根本自己曲轴箱加工厚度多少而定,你的曲轴箱最大直接是多少?
 楼主| 发表于 2011-2-19 13:01:29 | 显示全部楼层
大师我量过了还没加大是74mm,加大多少合适,能用战马300条吗,还是用原装行程好呢,原装行程饼是多少mm!
发表于 2011-2-25 20:30:40 | 显示全部楼层
战马300条是 78mm多一点,机头要车到 79mm才能装下,相当薄,所以最好车一下曲轴外圈,我车到75mm然后送去做平衡,曲轴箱车76mm,油门反应很快!
 楼主| 发表于 2011-3-2 23:46:46 | 显示全部楼层
那请问原装90的是多少MM,把曲轴送你加工要多钱
[此贴子已经被作者于2011-3-2 23:49:33编辑过]
发表于 2011-3-2 23:53:26 | 显示全部楼层
78mm,加工曲轴还要加工曲轴箱一齐配合吧
发表于 2011-3-3 19:58:35 | 显示全部楼层
大师请问要3WF的曲轴和战马300条有什么区别?是不是3WF的曲轴柄薄一点?导致曲轴箱的压力变小?如果一样的话,为什么不选择3WF的曲轴,我相信3WF的曲轴配重肯定比战马好的多?还有加工曲轴跟曲轴箱你那是怎么收费的?我想叫你帮加工一套
发表于 2011-3-3 23:05:26 | 显示全部楼层
战马300条有电木覆盖,所以曲轴箱内的空间更小,对动力更有利!
加工曲轴跟曲轴箱共 250元!
发表于 2011-3-4 21:08:05 | 显示全部楼层
多谢大师回答!又学习了
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.182837 second(s), 19 queries .
