查看: 5733|回复: 6
富哥进 有问题请教
发表于 2011-1-1 13:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
富哥JOG改水冷  能不能发个水冷的示意图来  怎么连接水管
发表于 2011-1-1 23:52:21 | 显示全部楼层
水箱必须高过水泵,不然水泵会没水到的,所以下置水箱的要注意了。
 楼主| 发表于 2011-1-2 13:56:57 | 显示全部楼层
富哥  比如  一个机械水泵  一个水箱  那副水箱的的水道(管子怎么跑)   还有是不是水冷的都要留一个小口透气用
发表于 2011-1-2 14:13:22 | 显示全部楼层
你用的水箱有没有水箱盖的?
 楼主| 发表于 2011-1-2 15:08:51 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-2 23:11:18 | 显示全部楼层
无水箱盖就要外接水箱盖,一般放在较上一点的位置,例如喇叭位,附水箱随便一个瓶子装在水箱盖上面一点的小孔上,装着高温时溢出来的水,有水箱盖的更简单,直接装上附水箱可以了
 楼主| 发表于 2011-1-3 13:23:04 | 显示全部楼层
谢谢富哥了
GMT+8, 2026-11-21 11:46 , Processed in 0.188204 second(s), 22 queries .
