查看: 6072|回复: 8
刘哥 进来一下
发表于 2010-11-28 14:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚乔黑金刚 125  单臂前三星一套  经过加工可以装在 JOG大头鞋上吗???
发表于 2010-11-28 17:46:55 | 显示全部楼层
当然可以装的上去,问题是总体协调吗?
发表于 2010-11-28 20:38:23 | 显示全部楼层
如果有足够的加工技术,完全可以的装的,因为三星不粗,也不宽,应该不难的,再难一点的我也装过,劲战的。
 楼主| 发表于 2010-11-29 01:50:28 | 显示全部楼层
刘哥 您能帮我 修改一下吗
发表于 2010-11-29 12:44:53 | 显示全部楼层
1。先准备好一套全新zip珠碗,看看下珠碗能否装在车头上,如果不能,车床车个套,焊在车头上,然后就可以打珠碗上
2。三星试装在车头上,如果三星太粗,装不下,要车细
3。装上去之后,如果上珠碗的牙对不上 ,要补焊再车过牙
4。如果牙对上了,珠碗对不上,可以用jog的上珠碗车平内牙加个zip上珠碗反装来固定
5。一切固定好之后就可以加工三星顶端的长度和角度了
一切就是这么简单。
发表于 2010-11-29 12:56:49 | 显示全部楼层
一切就是这么简单!
 楼主| 发表于 2010-11-29 14:46:07 | 显示全部楼层
谢谢刘哥的解答
发表于 2010-12-16 03:36:30 | 显示全部楼层
弄好了记得传上来看看。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-16 05:48:04 | 显示全部楼层
最近没时间  改好了 一定传上来
GMT+8, 2026-11-21 11:56 , Processed in 0.176711 second(s), 19 queries .
