查看: 5658|回复: 5
[原创]各位的JOG90大师电球磁铁问题
发表于 2010-11-27 13:23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师的那个电球!  是不是3面都有磁性的!!
怎么我的装起来 只有一点火花!而且是一下有。一下没有!
那个电球 3面磁。。有一面磁性已经没有那么大了。。。会影响吗?
[此贴子已经被作者于2010-11-27 13:24:51编辑过]
发表于 2010-11-27 16:33:53 | 显示全部楼层
电球本身的火花不算强的,如果能启动,就不用管
你那套电球哪里买的?
 楼主| 发表于 2010-11-27 22:54:13 | 显示全部楼层
那个人说那架车是你搞的。后来不懂怎么又拆车来卖!  是JOG2代半的那架  不知你有印象不
还有 你做出来的时候 那个磁铁 是不是3面都有磁。还是只有2面!
打火的时候 时有时没有的火花
最主要的问题就是连起火都起不了
[此贴子已经被作者于2010-11-28 0:04:13编辑过]
发表于 2010-11-29 23:23:56 | 显示全部楼层
都有 2个为同级 1个为异级,靠吸力判断的话,是有个感觉力比较小的
发表于 2010-11-30 13:09:06 | 显示全部楼层
我也有一个大师您的电球。接线是橙色接高压包,黑色接地。红色接线圈点火。没有点火。。郁闷中。。
发表于 2010-12-1 10:11:07 | 显示全部楼层
你们的电球到底哪里买的?
GMT+8, 2026-11-21 11:56 , Processed in 0.179053 second(s), 19 queries .
