查看: 10049|回复: 11
[求助]富哥!求解90公里跳油!还是断电
发表于 2010-10-7 15:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
JOG50!头段提速正常!每次开到85-90就续下续下!不知是断电还是断油!
已证实不是火嘴!高压包!化油器问题!
化油器是PE24!92号主喷!也换过112号主喷也是一样!
估计是1.点火器(蓝色地通拿)2.线圈
还是别的原因~`
求解开封印~谢谢~·
[此贴子已经被作者于2010-10-7 17:39:41编辑过]
发表于 2010-10-7 22:57:22 | 显示全部楼层
哇哈哈到此地一游
 楼主| 发表于 2010-10-8 00:24:58 | 显示全部楼层
哇哈哈~·DJ乌
发表于 2010-10-8 09:53:45 | 显示全部楼层
负压油开关供油不足。。改手动的。。
 楼主| 发表于 2010-10-8 15:05:35 | 显示全部楼层
我是直流的~`
发表于 2010-10-8 20:32:26 | 显示全部楼层
如果排气管够出气,进气片反应够快的话,可能是点火器问题
jog负压开关足够出油的。
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:43:52 | 显示全部楼层
排气管是V8的!
点火器换了一个试过!也是一样~`
发表于 2010-10-9 22:45:07 | 显示全部楼层
估计线圈,拍片,化油器都有可能.92`112主喷都试过,可能拍片太软或化油器油面过高了.
 楼主| 发表于 2010-10-10 01:03:53 | 显示全部楼层
搞左成晚原来系接企管果支机油接口漏气~`同拍片漏气~`
还是要谢谢各位解答~`
发表于 2010-10-14 08:32:38 | 显示全部楼层
点火线圈的问题。还没完全烧坏的都有这现象……在高速中的混合气是需要更高的高压电才可以击穿点燃的,如主供电不足的话就会断电……
GMT+8, 2026-11-21 12:05 , Processed in 0.168980 second(s), 19 queries .
