查看: 10790|回复: 6
[求助]請問5bm的機器改20口徑化油器需要換進氣歧管嗎??
发表于 2009-2-12 20:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題!!
請問zr evo 改top 20口徑化油器 需要換進氣歧管 有什麼廠可以選擇
发表于 2009-2-14 02:20:18 | 显示全部楼层
可以不换的,直接加工歧管内,加大致22MM就可以了
 楼主| 发表于 2009-2-14 10:34:04 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2009-2-14 2:20:18的发言:
可以不换的,直接加工歧管?
換進氣歧管效果會不會好點
发表于 2009-2-15 00:33:25 | 显示全部楼层
有大歧管就肯定好过原装改大,不过TOP歧管都吾平哦
 楼主| 发表于 2009-2-15 17:39:34 | 显示全部楼层
top 歧管有出給 5bm 機器使用的嗎? 大約多少錢? 請問jog 90 大師有沒有行程長的開閉盤介紹 給jog50使用 因為現在用malossi的大彈弓 3kj zr的開閉盤行程不夠長 不能完全打開? 這是開閉盤的上座 還是下座的開題?
[此贴子已经被作者于2009-2-15 17:44:48编辑过]
发表于 2009-2-15 23:58:00 | 显示全部楼层
有的,400元
也有加大开闭,但比较贵,一千多一个,一般的JOG开闭盘行程都不够的,
行程不够是外面那个座的问题。
 楼主| 发表于 2009-2-16 00:09:28 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2009-2-15 23:58:00的发言:
有的,400元
行程不够是外面那个座的问题。
那即是我用daytona 或者kitaco 較短的 大彈弓加一個malossi 的黃色膠圈會好一點是不是 daytona 和kitaco 那個的大彈弓較硬 但是我的開閉盤上座是polini來的 行程應該是足夠 是不是開閉盤溝吃溝 所以不能全開?
[此贴子已经被作者于2009-2-16 0:10:42编辑过]
GMT+8, 2026-11-21 09:51 , Processed in 0.163410 second(s), 19 queries .
