查看: 5587|回复: 2
关于BWS。请JOG 90大师请教
发表于 2010-8-9 13:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
jog90大哥:
 您好,,
 我一辆bws100,因为一时装配失误(活塞卡簧脱出)导致拉缸镗缸50丝,自己抠的活塞“窗户”原厂的上缸垫。装车后测试缸压9.0,骑行感觉总是在发动机转速刚要叫起来是有点顿“你知道的~~就是雅马哈机器特有的叫起来的声音”。一直苦恼不已,,随上“绵羊论坛”求助,听了许多某位高手的指点狂改传动,一点作用也没有,简直是没有办法骑。随上JOG90论坛求道学习,发现原来缸压可以设置到10以上,随用可乐瓶做了上缸垫装车,发现顿挫感明显没有了。期间种种辛酸无法形容~~在石家庄秋水机车订了2套原厂缸还是次品被骗。上火,雪上加霜~~
 先想向大师求学,有几个问题可否帮在下这位辛酸凄凉的车友回答。
现在的车状态还可以起步提速都不错(6.5克珠子),60公里后提速很慢,转速貌似上不去,速度也是慢慢悠上去的。急速90。冷车回油有金属敲击声。热车无。热衰较明显
1.是不是需要先换上一套原厂的新缸在进行改装?还是森诠、战马之类?
2.想对进气和曲轴箱、点火器进行改装,希望大师给予技术指点,需要的改装件也希望在大师处一同购买(论坛搜索曾帮“晨阳”改装过)
3.对于传动我不知道大师还有什么指点的。我急速不想太快110我就非常满足了。提速快就行。
4.排气也可适时升级,但不要太吵,市区用。
  望大师给予指点,小弟为盼。谢谢
发表于 2010-8-10 10:40:34 | 显示全部楼层
镗过的缸经常出现响声的,很正常,因为镗得不圆或镗偏了其中一边就会有金属声,尤其回油时。
唯有换过一套新缸了,森诠的做工会比战马要好,可以试试,至于用52缸还是56缸,就看你的改装程度了,56缸头中段好力,52缸静一点会省油,气缸回来一定要加工排气孔的高度,加多少要看排气管而定。
缸盖可以用原装的加工,不须要买改装的,但要按气缸大小和最终压缩比而定。
化油器便宜点的话就买个二手的VM20,空滤弯头改大就可以装
传动比较简单,可以用福禧的前盘。
点火通常也要换,一般用ZR改装的可以,全段加速力会更进一步
排气管你自己找找,应该也有声音比较小的,别指望V8了,声音大。
 楼主| 发表于 2010-8-13 00:19:09 | 显示全部楼层
万分感谢大师~~~!!!!
GMT+8, 2026-11-21 11:56 , Processed in 0.165965 second(s), 19 queries .
