查看: 11494|回复: 8
请问师傅你看这车(钱江50QT-e)能改吗,更新实车图
发表于 2009-2-6 13:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说一声对不起,本人不知道编辑帖子有时间限制,所以只好重新发帖,以后一定好好看看论坛限制,原来的帖子删了吧,占用资源
这是实车图,望懂车的人看看,我的车是否能改,风扇罩我换国产的了
经过我的研究发现,这个车架子是仿铃木怪一代的,发动机是仿JOG50的,唯一不一样的地方是减震的位置,排气都和JOG一样,其余的地方都是仿铃木怪一代的,因为架子不一样,所以化油器和滤清器没有用JOG的,滤清器仍保持了铃木怪一代的样子,化油器是国产华龙的,不知道现在是否还有这个厂家,想换一个,大家看看和什么车的通用
大家都来看看,我想把这个车收拾收拾,在这里谢谢了
[此贴子已经被作者于2009-2-6 13:44:05编辑过]
 楼主| 发表于 2009-2-6 13:51:43 | 显示全部楼层
大家快来帮帮我吧
[此贴子已经被作者于2009-2-6 13:52:18编辑过]
发表于 2009-2-7 06:21:15 | 显示全部楼层
``南方有做过这款车啊`\   大力水手`  但楼主图片太小 也不够详细``
发表于 2009-2-7 19:44:42 | 显示全部楼层
化油器可改zx或dio的.    发动机和排气可改jog的
 楼主| 发表于 2009-2-7 21:43:32 | 显示全部楼层
南方也有,钱江也有,具体怎么回事就不知道了
钱江现在的ZIP样子和这个也差不多
这是我在别的地方看到的资料
引擎部分汽缸和缸盖一样 ,曲轴不一样,传动前面和90通用后面和50通用,
化油器方向正好相反。
曲轴的中轴是90的,扑里盘也是90的,活塞是50的,但活塞销是90的,也就是说曲轴连杆连接活塞的那头是90 的,包括滚针.所以JOG50的活塞装不上去,连改装件也别想上,除非换曲轴.
jog50的曲轴很细,很轻的。钱江做不出来,所以他用了90的曲轴和连杆,粗很多,也结实很多。哈哈!
他的曲轴连杆大小头都延续90的尺寸,但是长度缩短到39.5mm,50的长度。
钱江仿jog50的机器都是这样的,包括cpi50(后期钱江产品)
大家看看还有什么补充的
发表于 2009-9-10 17:22:20 | 显示全部楼层
qj zip50-2t 上JOG90的发动机 可行吗?
发表于 2009-9-11 05:20:02 | 显示全部楼层
以下是引用ibao在2009-9-10 17:22:20的发言:
可行 兄弟看看这个帖子 上面哪位兄弟就是ZIP 上了个南方90的机器http://bbs.remixnow.com/showthread.php?t=574125
发表于 2009-9-11 10:51:14 | 显示全部楼层
呵呵,我也是上海热网的,我的zip也改了90发动机,不过不是YAMAHA是新大洲的
http://bbs.remixnow.com/showthread.php?t=580118
发表于 2009-9-11 17:19:51 | 显示全部楼层
去学习 学习了
GMT+8, 2026-11-21 10:26 , Processed in 0.640611 second(s), 22 queries .
