查看: 8363|回复: 12
请问大师和朋友们这是MALOSSL 的开闭盆吗。
发表于 2010-7-4 18:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径是125左右
发表于 2010-7-4 20:26:14 | 显示全部楼层
malossi的开闭盘上面都有malossi的英文钢印的,没有就不是。
发表于 2010-7-4 20:26:22 | 显示全部楼层
这个开闭盘应该不是MALOSSL的,M的好像是128的,而且外沿的地方时平的颜色稍浅
发表于 2010-7-4 22:28:44 | 显示全部楼层
起動皮是..开闭盘不是..
 楼主| 发表于 2010-7-4 22:29:44 | 显示全部楼层
 如果不是M的。真不知是什么东东。这东东真的几好丫。应是意大利吗。
 楼主| 发表于 2010-7-4 23:49:33 | 显示全部楼层
大师帮帮忙看看丫。
发表于 2010-7-5 18:10:25 | 显示全部楼层
是福禧的改装125盘吗?
发表于 2010-7-6 01:29:48 | 显示全部楼层
大师请问这个125盘可以装5BM上吗?如果可以要配什么型号的皮带
发表于 2010-7-6 12:49:42 | 显示全部楼层
首先要车掉开闭盘里面凸出的边缘,这样就不会磨到尾牙盖
配套的皮带应该在 810x17mm以上
发表于 2010-7-6 14:46:16 | 显示全部楼层
这个应该不是MALOSSI开闭盘,M盘用的大弹比JOG的直径大,看相中你的还配了扭力加速器,估计是台湾货.开闭盘里面凸出的边缘最好还是不要车掉,车掉了整个开闭盘会变软,会有变型的可能,MALOSSI没凸出的边缘,因为材料不一样.还是先装上去试式,不一定会磨到的,如果磨到最好还是打磨一下尾牙盖稳妥点.
GMT+8, 2026-11-21 11:56 , Processed in 0.195708 second(s), 22 queries .
