查看: 7094|回复: 2
高手指教下DIO28 混合比如何调整~~
发表于 2010-6-24 16:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-24 22:32:55 | 显示全部楼层
化油器调整比较费时,主要是以测试为主
先把空滤的进气小管换成大一点的,例如 18-20MM内径的,这样可以大幅增加空气量
1:热车,然后跑到60KM左右维持十分钟,立刻停车熄火(不能怠速行一段时间再熄火!),立刻拆下火花塞看火花塞颜色,如果此时火花塞偏淡的颜色的话就一定是偏稀了,如果偏白色的话,混合气严重过淡,解决的办法不是调混合比罗丝,而是要换加大的主喷孔要加大主喷孔才能继续试高一点的速度
2 假设已经换了大一点的主喷(可以钻大主喷孔,先买一套钻头,一般是0.8MM-1.2MM已经足够了),你可以用钻头来测试主喷孔的大小,例如主喷孔可以用0.8MM的钻头顺利插进去,不松也不紧的话,表示主喷是80号左右,此时可以用0.9MM的钻头钻头一点主喷来试车,然后重复第一点的做法
60KM试车如果火花塞拆下偏深色的话可以试高一点的速度例如80KM左右。
如果80KM试车十分钟之后火花塞还是偏谈色的话就继续加大主喷孔到1MM的钻头了,此时通常头段会闷油,解决的方法就是调节油针卡簧的高度,往上卡可以解决问题,还有就是此时是调整混合比罗丝的时候了,可以调松一点来解决起步浓的问题
发表于 2010-6-25 01:04:34 | 显示全部楼层
但对于原装有限速的机器来说,通常只调油针就可以了
GMT+8, 2026-11-21 11:46 , Processed in 0.233482 second(s), 19 queries .
