查看: 5036|回复: 5
[求助]=======大师,求教改装几问=======
发表于 2010-6-9 05:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大师好,dio和jog改70跑比赛,求教如下:
1,dio如果放弃其他电器,放弃电瓶,只要线圈给点火供电,应该怎么修改或者接线?比如我用原装磁电机和蓝色的火狐狸点火器。
2,如果没有缸压表,如何在安装的时候搞定压缩容积。
3,如果放弃机油泵,直接混合油,用半合成或者全合成机油,汽油机油比应该如何调配?
4,另外磁电机或者jog的电球在装车时候,点火正时应该怎么搞?转子和钉子上都有一个刻度线,底板也有可转动条角度的位置,应该如何设定?
小弟在此叩谢了先!希望大师能给比较详细的指点一下,谢谢谢谢!
[此贴子已经被作者于2010-6-9 14:49:35编辑过]
 楼主| 发表于 2010-6-12 00:31:40 | 显示全部楼层
大师,给兄弟支支招啊,眼巴巴等着呢。。。。。。
发表于 2010-6-16 19:02:45 | 显示全部楼层
 切除线圈的所有充电和大灯线圈,只保留点火线圈,可减轻磁电机的阻力,提高动力,接线一样没有要改的地方,建议用好一点的点火器
   买个缸压表国产的才一百多。
30份汽油配一份机油
先按标准的点火角度试试车,如果激跑的话可以偏后一点点,可减轻机器负荷。
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:33:33 | 显示全部楼层
 天呐,谢谢大师。另请问大师缸压表怎么用啊?
发表于 2010-6-18 22:02:45 | 显示全部楼层
以下是引用点儿五中南海在2010-6-18 21:33:33的发言:
将缸压表有芽的那端拧紧在火花塞的位置上,然后用脚踩打火棍,就会睇到个表的指针郁,不停梗踩,踩到条指针吾郁(不动了),那时指针指着的读数是多少就是缸压值。
 楼主| 发表于 2010-6-19 21:52:05 | 显示全部楼层
谢谢疯狂羊指教。
GMT+8, 2026-11-21 11:45 , Processed in 0.187513 second(s), 19 queries .
