查看: 12346|回复: 23
能定制90大师的排气吗?
发表于 2010-4-30 11:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师,我菜鸟
我的jog2代,发动机90cc不知啥牌子
发动机跟下面链接的这个一样的,请大师鉴定一下
http://bbs.wvwv8.com/viewthread.php?tid=124803&highlight=%D6%B5%2B600
原来起步有力,尾速70
之前机器拉缸了
换的战马90缸,原装4dm曲轴,mp普利盘,5克珠,1000大弹,1500小弹,
装好后发现离合甩不开,只能龟速前进,
没办法,只好换回原来的大小弹簧,并给甩块加油,普利盘采用5克和7克3重3轻间放的放法,
现在起步比较棉,10码后有力,速度迅猛加到接近50,尾速60+,
请问如何能翘头,请指点
另外,想向你定制一条管,要求声音不太大,一定要低沉,能加速,特别是头段,什么价格?
[此贴子已经被作者于2010-4-30 20:10:12编辑过]
发表于 2010-4-30 14:28:09 | 显示全部楼层
看不到图哦,那网站的没上半年了,连密码也丢失了。
 楼主| 发表于 2010-4-30 19:43:19 | 显示全部楼层
大师,这是发动机的照片,牌子是“falcon”,借用一下那位兄弟的图片,帮忙鉴定一下。。。。。还有我的车怎么改好?你的排气多少钱?
发表于 2010-4-30 20:03:14 | 显示全部楼层
通常这种原装样式的机器可以通过加大压缩来加强力量,缸盖车平1MM
点火线圈用JOG3-5的都可以,配套专用点火器,这样比较关键
传动保持原装先,等车子转数上去后再调整比较省时,离合用3KJ的比较好接合力。
化油器用20MM口径左右的比较好,歧管保留原装,排气管买个正点牌的静音管可以了,不用做。
 楼主| 发表于 2010-4-30 20:16:44 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2010-4-30 20:03:14的发言:
大师有合用的线圈和配套点火器吗?我在你这买好了,再者化油器不需要换大点的口径吗?
发表于 2010-5-1 01:44:28 | 显示全部楼层
可以找到zr线圈和专用点火器。
50mm缸不须要太大的化油器,太大化油器装不下空滤了。
发表于 2010-5-1 08:47:02 | 显示全部楼层
大师。你讲的正点牌。是下面这种排气吗?
[此贴子已经被作者于2010-5-1 8:47:43编辑过]
 楼主| 发表于 2010-5-1 22:40:40 | 显示全部楼层
悲剧啊!!!
今天放假没啥事就把jog90的缸盖拆下来,按大师说的拿去车平1mm,
( 工具所限,拆缸盖时把气缸的螺母都拧滑丝了......)
车好缸盖后安装 ,又悲剧了 ,有一根气缸螺杆滑丝了, 勉强安装好,启动!!
发现起步比之前更无力.....!尾速也没改进.....
跑了一段,熄火想检查一下,好了,再次启动!!
没想到车子打不着了!!!!!机器发出"吱吱"的乱响!就是打不着
心想可能缸盖漏气了,跑去螺丝城,一问,问题打了,气缸螺杆和螺母都是7公厘的,(比7厘大,比8厘小.....)没得卖!!!!
我现在死的心都有了,大师求救啊!!!!哪里能找到螺杆和螺母啊?为什么摸了缸盖机器的转速还是上不去啊??
发表于 2010-5-1 23:48:13 | 显示全部楼层
‘拆缸盖时把气缸的螺母都拧滑丝了’--------绝对是工具不行,这现在绝对不可能发生在我身上!换个好一点的10号套筒和棘轮扳手,扭力的更好,不过贵
有一根气缸螺杆滑丝了----------罗杆未到底就装缸盖,一定会拉到滑牙的。
"吱吱"的乱响---------一定是漏气,这问题遇得多。
你什么地址,送给你,但我只有罗母,没罗杆,罗杆只有50C用的,太短不适合90C
发表于 2010-5-1 23:48:44 | 显示全部楼层
以下是引用吉川富郎在2010-5-1 8:47:02的发言:
图片点击可在新窗口打开查看大师。你讲的正点牌。是下面这种排气吗?
图片点击可在新窗口打开查看
这种可以,很静,放心用
GMT+8, 2026-11-21 11:46 , Processed in 0.880585 second(s), 19 queries .
