查看: 9505|回复: 16
大师请进 JOG3 轴承问题 开车问题
发表于 2010-4-29 21:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是JOG3 轴承坏了 轴承那个牌好点 我的车是全MALOSSL的。推介买那个好点 你那卖多小钱一对 油封用什么牌好 几多钱
 还有请问高速收油后等一会才加油。(假如车开到100公里后收油等它流到70公里才加油)这样开两冲车对车有伤害吗
发表于 2010-4-29 22:50:34 | 显示全部楼层
轴承如果是正品的一般不会坏,nsk的四十多一对,skf的七十多一对,油封原装的 50一对,top的80一对
发表于 2010-4-29 22:51:40 | 显示全部楼层
假如车开到100公里后收油等它流到70公里才加油的话,如果是拆下机油泵的话,中缸一定会磨损的,如果还保留机油泵的话,磨损会小一点
发表于 2010-4-30 01:17:40 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2010-4-29 22:51:40的发言:
大师为何会这样呢?能给讲解一下吗?这不就相当于滑行省油吗?为何会磨损呢? 我经常跑到40~50码 就松油门滑行 滑到20码左右 再加油跑 这样不好吗?
发表于 2010-4-30 14:30:31 | 显示全部楼层
因为关闭油门后就等于失去润滑了,中缸的价钱应该够你加很多箱汽油了
发表于 2010-4-30 14:58:15 | 显示全部楼层
 多谢大师。学了。
发表于 2010-4-30 17:55:38 | 显示全部楼层
恕我愚蠢 还是不太明白啊!大师!你的意思是 松开油门滑行 曲轴 活塞就停止工作了 曲轴停转 机油泵也跟着停转 所以就暂停向化油器输送机油了 是这个原理吗? 那么在油箱里面兑些机油会好些吗? 这样一来是不是说 二冲车只能一只加油门跑 不能松油门滑行呢? 请大师详解一下 小弟在这里虚心学习了 劳烦大师了!
发表于 2010-4-30 20:16:43 | 显示全部楼层
我指的是拆去机油泵的话最伤车,原装的机器又限速60又有机油泵通常没这个问题的
发表于 2010-5-1 00:11:59 | 显示全部楼层
哦 看来是我理解错了 谢谢大师
发表于 2010-5-1 19:53:09 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2010-4-29 22:50:34的发言:
MALOSSL件的.这两个牌子的轴承用那个好点丫。
GMT+8, 2026-11-21 11:31 , Processed in 0.196298 second(s), 20 queries .
