查看: 7889|回复: 13
我连想死的心都有了
发表于 2010-4-29 10:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子断油 加大油熄火 怠速没事 跑的时候反正一直断油 有时候放个屁就熄火了。 我以为是化油器问题 洗了化油器 然后拼命漏油 然后我把油放干净 不漏了 但是发不了车了 后来我把化油器拿掉 发得了车了 再装上 但是还是断油 我真的很郁闷
兄弟们 我真的很郁闷 什么事都高兴不起来 想哭。
 大师 高手 帮帮我 我真的不知道从哪里下手了。
[此贴子已经被作者于2010-4-29 11:24:06编辑过]
 楼主| 发表于 2010-4-29 11:22:55 | 显示全部楼层
 火花塞新换了一个 换下来的是黑的 我又换了个新的 调混合比 怎么调都没用  大师 请问跟电路有没有关系 还有您的点火器和电球??
[此贴子已经被作者于2010-4-29 11:24:35编辑过]
发表于 2010-4-29 11:45:09 | 显示全部楼层
貌似我前几天也是一样。。我调完混合比就ok了。
发表于 2010-4-29 12:42:15 | 显示全部楼层
兄弟有没有检查过油路啊?我的小JOG有一次汽油管堵了也是这样。
怠速没事,一加油就不行。
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:57:56 | 显示全部楼层
油路检查了啊 把油管一拔油不停的喷。
 楼主| 发表于 2010-4-29 15:58:52 | 显示全部楼层
还有问3楼的兄弟 你的混合比是怎么调的 我怎么调都没用啊 半圈 1圈 1圈半... 怎么都没用。
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:20:17 | 显示全部楼层
还有大师 我用的是你的点火器 他们要我换个高压包 还有点火器 我想点火器应该不用换吧 点火器我没动过 应该不会坏吧    大师大师 我现在只能靠你了 我真的不知道靠谁了。
 楼主| 发表于 2010-4-29 17:36:34 | 显示全部楼层
刚刚看到箱体的链接处 就是后轮前面箱体结合处有点油 就是说有点漏气  但是不严重 就是有一点油 流下来大概4CM的样子 是否有很大关系 还有如果想密封 能否不开箱 直接打AB胶 或密封胶。
[此贴子已经被作者于2010-4-29 17:44:24编辑过]
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:52:16 | 显示全部楼层
大家伙进来进来。
发表于 2010-4-29 22:58:01 | 显示全部楼层
先洗干净漏油位用ab胶涂在上面
高压包线极可能会松脱,先装上正常能用的一个高压包试试,最常见是这种问题
如果确定点火有问题的话,免费换一个给你,不管你用了多久
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.248636 second(s), 19 queries .
