查看: 5255|回复: 5
大师好,我的机器收到么?
发表于 2010-4-17 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师好啊!机器应该收到了吧!这次又拜托大师了!本次改动对极速要求不高,重点是90以内的加速性能!
1:原来的战马300条大头快坏了,要换!您说您现在有FRC的300条,这个应该不错,就换FRC吧!
2:机器上的森诠缸不知道还行不行?(是上次您给搞的,我觉得质量还不错,不行您看我带去的汽缸能用不?!
3:机器上的活塞比较松了,要不要换您决定吧,要找个耐用的才好!小头滚针也换个日本的吧!
4:这个皮带是原来配合您装的KOSO盘的,和现在的MP不配套,所以我加工了风盘,这次希望用16.5左右的皮带,但需要重新做个垫片来调整前盘间隙,珠子都是我改的,也要换!
5:我带去的3个化油器除了VM20,其他两个您都给调整一下,VM24太爱漏油了,您给处理一下!关于那段进气歧管似乎没有什么好的办法,除非可以45°安装化油器(我就考虑挖马桶),另外多陪几个主量孔为我吧,平时我自己调整!
6:那个VM20我用不上了,可以换些零件或工费最好了(比如好用的二手离合)
7:请师父给机油泵配一段机油管,我想恢复机油泵工作!
再次感谢大师了!
按显规则说,照潜规则办!
 楼主| 发表于 2010-4-17 20:31:57 | 显示全部楼层
曲轴油封也要换了吧!
按显规则说,照潜规则办!
 楼主| 发表于 2010-4-18 03:00:40 | 显示全部楼层
机器收到否?
按显规则说,照潜规则办!
 楼主| 发表于 2010-4-21 21:44:20 | 显示全部楼层
进展情况如何啊?有情况留个贴就行,我会联系师傅的!离合与开闭您看有什么建议啊?不行您给搞成FX的?
[此贴子已经被作者于2010-4-21 21:55:56编辑过]
按显规则说,照潜规则办!
发表于 2010-4-22 00:04:02 | 显示全部楼层
还没弄,拆开之后自然会有意见的
 楼主| 发表于 2010-4-22 00:04:13 | 显示全部楼层
咋就这么缺乏JOG90的改装件呢?
按显规则说,照潜规则办!
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.197373 second(s), 19 queries .
