查看: 7638|回复: 10
小弟的车还是出问题了
发表于 2010-3-6 18:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于前段时间活塞碎裂 于是前天开箱 清理碎片 新换了一套森全汽缸  轴承没有换。 装上车之后发现有杂音 在网上也发了帖 大家伙都说是轴承问题。 今天我买了一对SKF轴承装上了 。 装上车之后 依然有杂音 ,后来问朋友 朋友说可能是汽缸垫不够(战马220条曲轴 70森全 3个下垫 一个上垫 没有顶缸盖) 要我再在两个下垫 看还有没有杂音。 于是我把车骑回家 准备明天去买汽缸垫  。在回家的路上 问题又来了 ,(因为缸还在磨合 所以没敢开太快 大概30-40的匀速) 在行驶过程中松油 突然感觉阻力很大 降速很快 就象点了刹车一样 然后就熄火 ,当时我在想 是不是因为涨缸或拉缸 于是踩发车后加了一猛油 翘头 于是就感觉不是缸的问题 。在途中这种情况发生了几次 。所以在这想请问一下大家 像我这种情况可能是什么原因 一个是车体杂音 另一个是熄火。
[此贴子已经被作者于2010-03-06 18:42:32编辑过]
 楼主| 发表于 2010-3-7 00:17:44 | 显示全部楼层
 真的没人知道吗 发表下看法都行。
 楼主| 发表于 2010-3-7 17:17:25 | 显示全部楼层
今天又装了4个汽缸下垫  车依然有力 但是还是有杂音 真是郁闷 不知道从哪里检查起 轴承是新换的 缸是新的  传动也看不出来有什么毛病。
发表于 2010-3-7 19:17:10 | 显示全部楼层
检查一下小头滚针和活塞销没有啊
 楼主| 发表于 2010-3-7 20:31:55 | 显示全部楼层
  滚针是新的 活塞销也没问题  你说有杂音有杂音吧 就算了 又不知道哪里的原因 郁闷。
发表于 2010-3-8 09:38:15 | 显示全部楼层
 轴承是正品吗?SKF超多假货哦! 如果是国产正品的话,拉进去的时候也要注意,一不小心也会响的,我试过两次了。所以现在我都换进口的了。
 楼主| 发表于 2010-3-8 16:15:27 | 显示全部楼层
 我们这边有个三湘大市场 里面都是专卖店 卖的要比外面便宜 美孚超力30  轴承是35一个。
发表于 2010-3-8 17:50:36 | 显示全部楼层
SKF的你要上网看他指定的销售网点才可靠。
 楼主| 发表于 2010-3-8 23:52:04 | 显示全部楼层
轴承应该没关系 我原来也买过 我在想 是不是拉行程的曲轴配70缸才出的问题。
发表于 2010-3-9 00:13:08 | 显示全部楼层
如果转速越高,声音越大的话,是轴承问题。其实你的安装方法我觉得很有问题,如果是220条装KH47缸的话,一般是装1.5MM下金属垫和1MM上垫,为什么这样装,因为如果底垫装很厚的纸垫,因为纸张过软的关键,中缸安装容易往某一方向倾斜,活塞运行起来就会不顺畅,引起响声也很正常,不过这种响声可能不是你所说的响声,致于你的问题,我没试过所以没发言权
[此贴子已经被作者于2010-03-09 00:18:15编辑过]
GMT+8, 2026-11-21 11:19 , Processed in 0.165630 second(s), 19 queries .
