查看: 5708|回复: 4
大師 給講講改裝完畢后的調校吧
发表于 2009-12-8 18:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
具體講講如何調校
发表于 2009-12-8 23:42:35 | 显示全部楼层
水贴。。。。。。。。。。
如果甘简单,D改装师傅就5使做啦!
ZX34->DIO18->AXIS90(3WF)
发表于 2009-12-9 01:21:13 | 显示全部楼层
改装后通常要调的有这几部分:
缸压,要磨合好之后再调,一般更换不同厚度的上垫或缸盖
混合气浓度,通常换主喷的太小,油针的高度和混合比罗丝的调节
传动:针对不同用家的需要而更换珠的重量或大小弹簧的磅数。
无非是这些,如果零件搭配得当和装车经验丰富的话,装车前完全可以针对用家需要而搭配好所有部分,上车不用调即用。
发表于 2009-12-11 09:29:51 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2009-12-9 1:21:13的发言:
改装后通常要调的有这几部分:
非常正确,缸压不对调什么都没用,缸压第一。化油器调不好的话,进排不匹配,动力出不来。
发表于 2009-12-11 17:11:07 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-21 11:06 , Processed in 0.411512 second(s), 19 queries .
