冷车着火后烟特大同时加油不太顺,听声音都不一样!
开大概1分钟后一切正常,烟也正常,加油也正常!
车子以前换过电子风门(因为之前冷车有时候不太好打火!)
机头是当时买的浙江纯水货!可惜装上车发现曲轴轴承一边是报废的,响的和拖拉机一样!后又换了一个成色不错的曲轴和轴承,当时发现传动那边的曲轴油封,有一点点缺损,没在意!装好用到现在!
感觉省油!力度还行!就是有我说的那些问题!
另外我觉得他的力度应该是可以更好的!
大家看看问题出在哪里呢?
6607
135
烟大是机油多,有点淹缸,所以油门不快!
环和缸看起来成色还可以的哦!
要修哪些部件呢!
冷车烟特大.加油不顺.这种其实也不算什么问题的.
冬天冷车加油不顺一般多多少少都会存在.
至于你所说的力度有什么标准?轻松爆表?
这个在七八月的时候也是这样!深圳现在温度也不低!
极速在50多!点火器已经是换成posh的了!
还有就是一个疑问!34的车都是在油门到一定程度才会走得吗!不像jog一样丁点油后轮就开始动了!34期油门要稍大一点感觉才忽然一下后轮就动了!我小时候的那部34期也是这样九几年的时候!
人家都说34期是扭力型发动机,起步的时候力很大,很容易起头的!可我怎么感觉不到那么大的力!
还有就是车子跑到尾段感觉加油怎么也跑不快了!发动机的转速是越来越高!估计是原装普力盘限速了!
我的珠子是重珠来的!
我觉得ZX空滤的进气口太小了,可以尝试加大一点或加多一个进气口,车子头段会立刻精神!
ZX要开大油门才会跑跟它的离合有关的,ZX离合较轻和碗公间隙较大,会高转一点才接合的,正常。
改进一下进气试试看!
难怪我说!ZX都是要加大点油才走啦!也想到离合问题了!不知道有没有软点的弹簧,这样也许就接合的早点了!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-21 09:52 , Processed in 0.184617 second(s), 19 queries .
