查看: 5851|回复: 6
师父进来一下,电球有问。
发表于 2009-10-13 09:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算改电球,你有没有二手电球?还有你自己做的那种呢?分别多少钱?我准备改54缸。你那边有什么好缸(价钱)??排气口要够大,跑街用。你发到我QQ上,有时间或者我运个机头去你那边搞。
发表于 2009-10-13 13:44:16 | 显示全部楼层
二手DAYTONA电球比较便宜点:980元
但54缸不适合用DAYTONA电球,要KITACO的无触发电球才能保护好机器
买套KH54缸然后加大气孔就可以,可以帮你加工,数据我有几种方案,视排气而定,最怕你的排气不够出
 楼主| 发表于 2009-10-13 17:25:03 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2009-10-13 13:44:16的发言:
KITACO的无触发电球要几多钱啊??我买佐个国产嘅电球啊。不过要改个细座固定高压包。不知道能不能用。KH缸计埋加工费几钱一套?(如果叫你拿货发过来俾我一共几多?可能改54不用电球不一定,不需要改太大的进排气口)。排气你有咩推荐?
发表于 2009-10-14 02:34:08 | 显示全部楼层
可否說說地通拿电球對54缸的影響?
另外我不太明白什么叫无触发电球..可否又說說?
感謝!!..因為我也是用54缸和地通拿电球..
[此贴子已经被作者于2009-10-14 2:35:14编辑过]
发表于 2009-10-14 03:14:12 | 显示全部楼层
给大家解释一下 D的电球和 kitaco 得区别吧 什么叫无触发?
发表于 2009-10-15 02:54:19 | 显示全部楼层
54缸配DAYTONA电球,通常会出现点火过早问题,即使是调到最后也一样,你的车是不是敲缸声很大?
DAYTONA 有触发
KITACO MALOSSI POLINI(旧款) PVL等无触发, 曲轴转一圈发一次电经过点火和高压部分直接到火嘴。
发表于 2009-10-15 22:20:32 | 显示全部楼层
又沒有很大敲缸声..
还是不太明白什么叫有触发和无触发..不是2沖所有都是曲轴转一圈发一次电嗎..
[此贴子已经被作者于2009-10-16 1:30:07编辑过]
GMT+8, 2026-11-21 10:40 , Processed in 0.599523 second(s), 19 queries .
