查看: 5202|回复: 2
jog2改线圈的问题
发表于 2009-10-5 20:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
jog2,2JA改3vp.配3yj 点火器,发动后发电量很大,一个12V的灯泡接线圈黄红或白线,加油门都能把灯泡打爆,听别人说整流器3代的不一样,是真的吗??请版主解答菜鸟的问题一下,最好有3代整流器的图片,方便我去找
 楼主| 发表于 2009-10-5 20:26:50 | 显示全部楼层
直接从线圈出来的发电电流是不也不正常啊!3vp线圈,2JA磁钢,
发表于 2009-10-7 01:18:13 | 显示全部楼层
电量一样的,因为你未接整流(稳压),一加油电压超过15v就会烧!如果整流烧掉,也会电压超高
GMT+8, 2026-11-21 10:40 , Processed in 0.388618 second(s), 19 queries .
