查看: 5293|回复: 3
CPI-100的问题
发表于 2009-9-29 12:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是仿JOG的,是CPI-100的,要用那个点火器呢,怎么买呢,现在换了钱江100的缸,到七八十会有爆震,减压又没有力,排气是V8的,6克的谦纯多边珠,起步一点没力,要到40公里才发力,有时会很快到七八十公里,有时就是暴震,真是头疼,油耗4。5上下,有没有改善的方法 。
发表于 2009-9-29 20:47:52 | 显示全部楼层
没弄过这种机器
估计:
V8排气出名头段差,化油器又不换,这里是最影响低扭的,100C排量较大,但转数不高压缩比很难掌握,可以选择低扭丰厚一点的小口径管,可以使输出更线性。
 楼主| 发表于 2009-9-29 21:12:54 | 显示全部楼层
是指换排汽管吗,换原装CPI-50的排气行吗?地上还有台改好的发动机呢,以前整车发到湖北的田军那改的,战马拉行程曲轴,森诠缸,四克珠,还有传动也改了,PE27化油器,点火也改的,没装空滤,声音巨响,拉高转起步,极速八十几,不过就是没有爆震,也耐操,就是小区的保安不让我进,太响了,起头也不行,所以又换了CPI-100的机器,现在改的发动机躺在地上睡觉,要不我发过来您给瞧瞧,弄的好一点
发表于 2009-10-3 00:31:06 | 显示全部楼层
如果能找到二手的axis90管还是很好用的,cm-r也有一种仿的,大概350左右,但里面的消声材料少了很多,有力但不及axis90的静
GMT+8, 2026-11-21 10:40 , Processed in 0.172364 second(s), 19 queries .
