查看: 11080|回复: 1
DIO34和35的区别
发表于 2008-9-29 18:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最明显的就是看站架跟大架的连接处有个标签写明了车子的期数
以及看皮带箱边盖的末尾,34期的有一个橡胶的环用来套化油器的排废管,35期折是在边盖后面有个钩子钩住排废管
还有35期的化油器是黑色的胶盖,34期是白色金属的
再有就是坐板箱靠近机油箱盖的固定螺丝,34期有两颗,35期只有一颗
本田的 Dio ZX (34期) 和Dio ZX (35期) 可以说是目前国内最为流行的踏板车。
Dio ZX (35期)是Dio ZX (34期) 的换代产品,只是在细节上作了一些改动,差别并不大。
下面我就列出详细的配置区别介绍,以供大家参考。
 1. 车灯:35期将原来34期的普通大灯改为高档卤素大灯,2001年以后的35期也改为白色转向灯罩。
 2. 制动系统:34期是传统的前后独立制动系统,老款35期也是一样,新款35期的制动系统设计
    与同厂CBR1100XX Super Black Bird一样,是前后联动式的,即CBS。
 3. 悬挂系统:34期和老款35期都有两种前叉,一种是铁制倒立式套筒前叉,没有液压辅助。
    一种是碌制正立式液压套筒前叉,与我们常见的那些较大排量的摩托车采用相同的设计。
    新款35期是金色碌制正立式液压套筒前叉,直径比前两种都要大,而且路感更清晰。
 4. 轮辋:新款35期是碌合金六辐式轮辋,34期和老款35期都是铁制三辐轮辋。
 5. 仪表:35期是白色仪表板,34期是黑色的。
 6. 车架:35期和34期的钥匙门以及安装位置不同,35期车坐后方固定螺丝为1条,34期为2条。
 7. 点火器:老款35期插头为4线制,和34期的安装位置正好相反。新款35期是独立插头,为6线制。
 8. 大线:35期的大线和34期存在细节区别,如插头和固定爪。
 9. 发动机:35期和34期的发动机设计大体相同,只是35期进气管是3条固定螺丝 34是4条,
    35期的曲轴也与34期不一样,离合器也比34期的大,发动机侧盖螺丝比34期少2条。
 10.消声器:34期和老款35期是传统普通消声器,新款35则加装了蜂窝状外罩。
发表于 2011-9-9 10:14:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-21 10:49 , Processed in 0.366607 second(s), 19 queries .
