楼主: RGV250
WW8那边的人不敢应战!
发表于 2011-10-1 17:31:37 | 显示全部楼层
不要这样搞啦,太伤和气,本身骑车就是爱好,应该互相讨论学习! 友谊第一 斗车第二  ,背后伤人是小人! 做人要正大光明! 支持真正有学问的人的发言与行为!
发表于 2011-10-1 18:42:38 | 显示全部楼层
我倒也想看看到底市售的传动和排气到底能不能跑110公里.
发表于 2011-10-1 19:39:35 | 显示全部楼层
姓廖的不一定是我,你这样说想证明什么???我要上什么位??我说的都是眼见的,没有刻意中伤谁
发表于 2011-10-1 22:15:57 | 显示全部楼层
我最不明白就是我从来没见过你,又不认识你,为什么一定要与我作对?这样做的目的是什么?想证明你改的车比我好是不是?
新塘就改了两台车,一台JOG3改90C机头,气缸都是车主自带的,是翻空猫买的,被车主跑完长途后拉缸,全个过程都是车主最清楚.还有一台水冷70C又是全部件车主自带的,一开始水箱问题漏水,之后断皮带,最后应该是水温高不理会继续开而开坏.亲自上新塘来拆件,缸盖胶都烧毁得很严重,肯定很高温.
还有维修了一台是JOG3车架严重弯曲17CM,然后花了两天时间压正.我看这些工程全个新塘也不会做.改台70C水冷来看看.
发表于 2011-10-1 23:51:50 | 显示全部楼层
这样的车架还不扔? 看来我的车架锈蚀问题还是除锈补焊加强吧 不换车架了
发表于 2011-10-2 00:24:28 | 显示全部楼层
原来廖x豪不是你,算了,讲车.
我会用50c缸加多两个排气小孔,高度是22mm,出口25mm,缸壁做镜面处理以除去网纹,然后做一条中口径的排气管和一个18-19mm的小口径化油器,再配上电球等提高机器的转速和加速力,自制的大传动和尾牙来获得尾段..
[此贴子已经被作者于2011-10-2 0:31:40编辑过]
发表于 2011-10-2 07:38:03 | 显示全部楼层
大师~该交几份图文并茂新的精华贴了吧????严重的期待啊!!!!!!!
发表于 2011-10-2 15:34:17 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2011-10-2 0:24:28的发言:
原来廖x豪不是你,算了,讲车.
多加两个排气小孔是不是像T&T10气孔缸那样?这样加多两个小口.会不会很容易把排气道的外壁搞穿?
发表于 2011-10-20 08:48:59 | 显示全部楼层
看完每一个帖子,我最后感想是~
我要入传说中的QQ群!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-28 00:54:56 | 显示全部楼层
大师,我是廖x豪,不是他啊……哎
GMT+8, 2026-11-21 10:26 , Processed in 0.413369 second(s), 18 queries .
