楼主: jog90
新Idea! 玩些深入点的改装!
发表于 2009-2-6 22:45:30 | 显示全部楼层
估计量产的话不大可能  加工真的很麻烦  每样东西都要重新设计定位  曲轴轴承 曲轴行程  活塞上下位子   缸的中心位子都要重新自己加工    大师讲的行程确实是个问题 我用BWS100的改装曲轴加450条的也就52.1几这也是我能买到加最长的了  也达不到125的54CM的行程  换句话讲排量就没有125CC  这样的话活塞要么上不到最上止点要么下不到气口完全打开  最后我选择了牺牲一点点气口位子  压缩大概是12.5的样子  还有我的连杆经过一翻仔细研究和加工最后用的是HONDA领导125的  因为它的大头和BWS100一样不过要用领导125的大头梢和BWS100的轴承配合 可能只差几丝的区别用不了BWS100的大头梢 小头就完全可以用NSR125的活塞了    只是连杆比BWS100的长  还有连扛大端的厚度比BWS100的宽点我用数控磨床把两边分别磨到了一样厚的   呵呵  个人心得  大师有什么改进的地方大家探讨下啊!!!!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2009-2-6 22:52:23编辑过]
发表于 2009-2-7 06:19:23 | 显示全部楼层
```看来楼上的也是杀手级别的``
``想问问楼上的`` 是哪里人啊
发表于 2009-2-8 23:22:44 | 显示全部楼层
也是水冷的吗?我只要火爆的吓人,因为我伙计的巧格都改到190以上了!我总是被羞辱。。。。。
[此贴子已经被作者于2009-2-8 23:23:29编辑过]
按显规则说,照潜规则办!
发表于 2009-2-9 10:34:36 | 显示全部楼层
好吖,难得一见的重火力JOG改装,期待作品的出现,在台湾也有DIO改装NSR汽缸的做法,真疯狂吖!
 楼主| 发表于 2009-2-10 23:45:53 | 显示全部楼层
DIO改NSR缸反而容易点,但始终对DIO不感冒。
发表于 2009-2-16 23:11:33 | 显示全部楼层
好期待.好期待.
发表于 2009-3-19 09:13:22 | 显示全部楼层
不知道我的ZR大师会怎么弄呢!
发表于 2009-3-24 12:03:39 | 显示全部楼层
我想请问大师和那位前辈,125的气缸四个穿钉的位置和50或者90不一样,怎么解决这个问题??我原来想把jog或者dio改成比亚乔125的陶瓷缸,可是后来发现穿钉位置完全部一样,汽缸就上不去。不知道jog改125汽缸是否存在这个问题?如果有,如何解决?兄弟在此拜谢!
发表于 2009-3-25 01:43:04 | 显示全部楼层
以下是引用city542在2009-3-24 12:03:39的发言:
装一个转接座就行了,比亚乔125的陶瓷缸的活塞直径与活塞销多大的?
发表于 2009-3-27 17:34:28 | 显示全部楼层
以下是引用JOG333在2009-3-25 1:43:04的发言:
回楼上前辈的话,缸径55mm,销子直径没有量。转接座有制作教程吗?期待中。。。。。。加了转接座,曲轴行程就不够了,又必须换曲轴。。。一系列连锁反应啊。。。怎么解决?请搞过的各位仁兄不吝指教。
GMT+8, 2026-11-21 11:32 , Processed in 0.205776 second(s), 18 queries .
